Не отключается кнопка на toolbar при отключении его action
Всем привет! подскажите что не так: при создании в рунтайме акшена и кнопки c назначенным акшеном эта кнопка при отключении акшена не отключается, хотя если делать аналогию в дизайн тайме - то все нормально? вот пример: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 26.09.2017, 14:07:57 |
Попробуйте вместо этого caca Код: pascal 1. Написать так Код: pascal 1. ... |
| 26.09.2017, 14:57:35 |
caca Код: pascal 1. Это что за нафиг? ТЫ все своий кнопки в одно место положил и теперь видишь только верхнюю. Твоя-то кнопка может быть и запрещается, но видишь ты какую-нибудь другую. Сделай им нармальный Align = alLeft и ALignWithMargins = True ... |
| 26.09.2017, 15:04:14 |
Он их не "в одно место положил". Он проходит циклом. Нулевая кнопка становится на первое место, при этом первая смещается на нулевое Затем первая (а она была нулевой в предыдущем шаге) становится на второе место И т.д. То есть фактически он Нулевую кнопку поочерёдно перегоняет в конец списка ... |
| 26.09.2017, 15:14:43 |
да, все изза этой строчки Код: pascal 1. кнопка создается первой, была попытка подвинуть в конец, визуально кнопка вроде как переносится, но становится "кривой" А может подскажете как кнопку корректно подвинуть? ... |
| 26.09.2017, 15:29:44 |
AriochСделай им нoрмальный Align = alLeft и ALignWithMargins = True ...и не двигай руками. Либу выкинь TToolBar/TCoolBar и возьми обычный TPanel вместо него ... |
| 26.09.2017, 15:51:05 |
Судя по http://www.delphigroups.info/2/04/314776.html изменение TToolButton.Left было полу0официальным способом изменять очередность (и тем самым положение) кнопок. Можешь попробовать TToolPanel.Repaint или TToolPanel.Invalidate Но это не очень надёжно ... |
| 26.09.2017, 15:59:23 |
Arioch, спасибо, но не помогает... ... |
| 26.09.2017, 16:05:57 |
Тады ой. TToolbar - это древний компонент, который устарел с выходом IE4, Office97 и Win98 Бери что-нибудь свежее ... |
| 26.09.2017, 16:08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041798]: |
183ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 528ms |
