Помогите получить значения из Wordа
Есть документ Word. В документе выгрузка из базы данных. В тексте куча гамна, периодически в тексте проходит строка типа Код: sql 1. Нужно эти данные вставить в sql. Нужную строку по признаку "Фамилия" осуществляю по коду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что делать дальше? ... |
| 11.10.2017, 17:46:29 |
Если получить всю строку то можно выделить нужное с Код: sql 1. как сохранить полученные данные в sql я то знаю. Проблема с понимание как работать с вордом... ... |
| 11.10.2017, 17:52:17 |
имхо, тут программист нужен. иначе никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 17:57:26 |
как выделить строку найденную поиском? ... |
| 11.10.2017, 17:59:12 |
11.10.2017 17:59, jonybest пишет: > как выделить строку найденную поиском? если она найдена, то она выделена. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 18:09:00 |
код не подскажите? Через функцию я получаю только слово которое ищу... или я не прав? ... |
| 11.10.2017, 19:33:52 |
jonybest> код не подскажите? А код, который приведен в первом сообщении, откуда скопипастен? P.S. Просить готовый код, тем более по FAQ-овым вопросам - глупо и неэффективно, проще и быстрее самому в поиск глянуть. http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=Excel поиск&bid=20 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 20:04:39 |
jonybest, Ворд позволяет записать макрос, который потом можно реализовать в программе. Если лень с этив возиться, то можно через TRichEdit попробовать. http://www.sql.ru/forum/150577/kak-v-richedit-zagruzit-dokument-word ... |
| 12.10.2017, 09:12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041724]: |
172ms |
63ms |
| others: | 199ms |
| total: | 479ms |
