Вторая форма создается перед главной формой
Добрый день. Детский вопрос: Есть проект на 7-8 форм. Решил поэкспериментировать с MDI, посмотреть как это будет выглядеть. Последовательность действий: 1. На главной форме поставил свойство FormStyle :fsMDIForm; 2. На одной из вторичных форм FormStyle :fsMDIChild; 3. Убрал из проекта автосоздание формы и сделал обработчик который вызывает форму. Не понравилось... Вернул назад свойства. убрал обработчик, вернул назад создание формы в проект. Но вот беда, теперь Форма2 создается перед Первой формой! И я не понимаю где и что не так. Вот проект Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Призапуске сначала отображается Form2, потом Form1. Почему?? ... |
| 17.10.2017, 11:16:29 |
Проект / Опции (или свойства - у меня на англ.) / вкладка Формы / Главная форма (у меня стоит Form1). Событий и обработчиков на отображение Формы2 нет. ... |
| 17.10.2017, 11:20:41 |
Только один вопрос: зачем при старте сразу создавать все формы? ... |
| 17.10.2017, 11:31:15 |
wadman, Это вопрос к разработчикам IDE, почему форма создается автоматически, если ее добавить в проект. ... |
| 17.10.2017, 11:34:06 |
Валерий666Вернул назад свойства. убрал обработчик Ещё раз внимательно посмотреть свойства (например Visible) и обработчик. Валерий666Это вопрос к разработчикам IDE, почему форма создается автоматически, если ее добавить в проект В свойствах проекта есть флаг, отвечающий за автосоздание форм. ... |
| 17.10.2017, 11:42:48 |
Валерий666 Есть проект на 7-8 форм В показанном коде только 5. А где остальные 2-3? ... |
| 17.10.2017, 11:46:17 |
FreedoomВалерий666 Есть проект на 7-8 форм В показанном коде только 5. А где остальные 2-3? Валерий666Это вопрос к разработчикам IDE ... |
| 17.10.2017, 11:47:01 |
Валерий666wadman, Это вопрос к разработчикам IDE, почему форма создается автоматически, если ее добавить в проект. Не поверишь: файл проекта можно править руками. ... |
| 17.10.2017, 11:51:10 |
Freedoom, Перепроверил! Действительно было свойство Visible включено. Сидел 1,5 часа голову ломал, что-же поломалось... Галочки то галочками,но по умолчанию, формы создаются в проекте сами. Остальные формы пока не нужны) ... |
| 17.10.2017, 11:52:03 |
чччД, Поверю, но речь не об этом была. ... |
| 17.10.2017, 11:52:41 |
Валерий666, у форм типа fsMDIChild, в отличие от форм других типов, свойство Visible = true. Это свойство меняется автоматически, когда вы меняете тип формы на fsMDIChild. И это свойство не меняется, если вы меняете тип формы с fsMDIChild на другой. Если в этом был вопрос. То, что форма при добавлении её в проект, попадает в список автосоздания, то нужно просто помнить об этом и переносить из него (или править файл dpr). ... |
| 17.10.2017, 13:30:07 |
goldmi45, Спасибо. Вопрос решен, проблема бфла именно в свойстве Visible = true. Т.к. Я его не трогал, а оно поменялось автоматически, я и не смотрел в ту степь, а вернул все то, что трогал на место, и не мог понять, в чем же проблема. ... |
| 17.10.2017, 15:03:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041709]: |
144ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 419ms |
