Смена модальных окон
Подскажите как быть. Есть основное окно приложения(форма1), на нем грид и датасурс. Из него по клику по гриду вызывается модальное окно(форма2) для редактирования позиции из бд. Я хочу, чтобы из (форма2) вызывалась (форма3) и чтобы она была тоже модальной, и второе окно(форма2) закрывалось при этом. Т.е. чтобы одно модальное окно сменялось другим. Если сделать обработчик в ОнШоу формы 3 Код: pascal 1. 2. 3. то он все равно не работает. Подскажите как быть? ... |
| 20.10.2017, 10:24:17 |
Во второй форме после показа третьей закрывай вторую. ... |
| 20.10.2017, 10:26:59 |
простой способ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.10.2017, 10:28:17 |
wadman, Не работает такое. Вот нашел кое что, может кому надо будет процедура вызова в главной форме: Код: pascal 1. 2. 3. 4. На второй форме кнопка, которая открывает 3-ю форму должна иметь ModalResult=mrOk. ... |
| 20.10.2017, 10:31:32 |
Валерий666> Я хочу, чтобы из (форма2) вызывалась (форма3) и чтобы она Валерий666> была тоже модальной, и второе окно(форма2) закрывалось при этом. В какой момент формы2 вызывалась форма3? Из модальной вызвать другую модальную закрыв при этом предыдущее нельзя - это нарушение принципов модальности. Но можно либо псевдомодальность делать, либо, например, форму2 просто скрыть (Hide, а не Close). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2017, 10:41:54 |
wadman> Во второй форме после показа третьей закрывай вторую. AFAIU, не получится. Валерий666> Вот нашел кое что, может кому надо будет > > процедура вызова в главной форме: Дык это не из формы2, а из формы3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2017, 10:42:52 |
Гаджимурадов Рустам, Там небольшая опечатка, у меня формы 2 и 3 местами поменяны. В любом случае вопрос решился ) ... |
| 20.10.2017, 11:09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041702]: |
188ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 521ms |
