Программная возможность BackUp и Restore Database
Как программно при помощи Delphi создать полный backup бд и восстановить его так же через Delphi, в какую сторону копать? Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 ... |
| 21.11.2017, 14:25:11 |
И для того, и для другого есть SQL-операторы с соотв. именами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2017, 14:31:12 |
DrinKins, если на форуме MS SQL Server поискать по слову backup, то много всего полезного находится в частности вот: Перенос баз на другой сервер и становится понятно, что надо из вашей программы вызывать специальные SQL - команды типа BACKUP DATABASE или RESTORE DATABASE ... |
| 21.11.2017, 15:00:28 |
Через батник, который может сгенерировать приложение, подставив туда данные для подключения к базе, список баз для бекапа, куда сохранять, и все последующие действия с этим бекапом типа архивирования и передача на другой сервер. ... |
| 21.11.2017, 15:02:39 |
JaDiЧерез батник наличие батника обязательно в поставленной задаче? ... |
| 21.11.2017, 15:45:45 |
Кроик Семён, будет батник -- можно и в делфи перенести команды из него, но это сложнее сделать, т.к. автору придется возиться с процессами и проверки писать. ... |
| 21.11.2017, 15:47:29 |
понятно, с батником как тестовым полигоном убедил кстати, я так бекаплю базу do_backup.bat Код: pascal 1. backup_script.sql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а это рыба для восстановления на произвольном компе restore.sql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.11.2017, 16:00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041547]: |
67ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 391ms |
