Как процессу отправить сообщение, что система в shutdown уходит, чтобы он закрылся
Не всем, а конкретному. Процесс из разряда тех, которые просто так себя срубить не дают из диспетчера задач, гасится(корректно) только при гашении всей windows. ... |
| 28.11.2017, 14:24:24 |
давненькоНе всем, а конкретному. Процесс из разряда тех, которые просто так себя срубить не дают из диспетчера задач, гасится(корректно) только при гашении всей windows. Процессу никак нельзя отправить сообщение, он их не принимает. ... |
| 28.11.2017, 14:41:36 |
давненько> Не всем, а конкретному. Как и любое другое сообщение - SendMessage(hwnd, WM_ENDSESSION, 1, 0); > Процесс из разряда тех, которые просто так себя срубить не дают из > диспетчера задач, гасится(корректно) только при гашении всей windows. Вы уверены, что оно не убивается по TerminateProcess и пр., но при этом завершится по WM_ENDSESSION ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2017, 15:47:07 |
schiПроцессу никак нельзя отправить сообщение, он их не принимает. а безоконные процессы что ли в windows при завершении работы системы просто тупо рубятся ? или другой механизм оповещения ? Есть безоконный процесс, при гашении системы корректно завершается, пишет сообщение в журнале о своем завершении. ... |
| 28.11.2017, 15:49:14 |
Гаджимурадов Рустамдавненько> Не всем, а конкретному. Как и любое другое сообщение - SendMessage(hwnd, WM_ENDSESSION, 1, 0); Сработает ли это, если он диспетчером-то не рубится ? да и окна у него нет - куда hwnd назначить. Гаджимурадов РустамВы уверены, что оно не убивается по TerminateProcess и пр., но при этом завершится по WM_ENDSESSION ? не уверен совсем. не очень понял про эту связку "убивается + завершается", можно пояснить подробнее ? ... |
| 28.11.2017, 15:55:39 |
давненькоschiПроцессу никак нельзя отправить сообщение, он их не принимает. а безоконные процессы что ли в windows при завершении работы системы просто тупо рубятся ? или другой механизм оповещения ? Есть безоконный процесс, при гашении системы корректно завершается, пишет сообщение в журнале о своем завершении. Консольные приложения могут подписаться на получение уведомлений о завершении работы системы, CTRL_SHUTDOWN_EVENT, но эти уведомления рассылает CSRSS и подменить его будет, мягко говоря, непросто. ... |
| 28.11.2017, 18:24:42 |
Скорее всего ничего не получится, т.к. Csrss сам перебирает все процессы, сначала интерактивные(текущего пользователя), потом системные. никакой избирательности нет при этом. Вряд ли удастся проэмулировать работу Csrss. Если все-таки кто что-то сможет нарыть - напишите, тоже интересно. ... |
| 28.11.2017, 21:31:21 |
прохожий,Скорее всего ничего не получится, т.к. Csrss сам перебирает все процессы Т.е. вариантов рубануть процесс, который не дает сделать это через диспетчер задач - нет ? А что за механизм такой защиты от принудительного завершения, чем достигается ? ... |
| 29.11.2017, 08:41:40 |
давненькопрохожий,Скорее всего ничего не получится, т.к. Csrss сам перебирает все процессы Т.е. вариантов рубануть процесс, который не дает сделать это через диспетчер задач - нет ? А что за механизм такой защиты от принудительного завершения, чем достигается ? Средствами безопасности Windows, видимо. А что за таинственный процесс, может, зная название, легче будет ответить ? ... |
| 29.11.2017, 10:29:41 |
Можно попробовать PostThreadMessage и WM_ENDSESSION, но это зависит от того как процесс реагирует на сообщения, не со всяким сработает. ... |
| 29.11.2017, 10:51:25 |
schiСредствами безопасности Windows, видимо. А что за таинственный процесс, может, зная название, легче будет ответить ? по поведению похожий аналог - тот же кaспep-ий. ... |
| 29.11.2017, 12:41:24 |
давненькоschiСредствами безопасности Windows, видимо. А что за таинственный процесс, может, зная название, легче будет ответить ? по поведению похожий аналог - тот же кaспep-ий. Антивирусы не предназначены для снятия через диспетчер задач пользователем - иначе какой от них толк ? Они запускаются с повышенными правами, от системной учетной записи и настраивают доступ к объекту совего процесса. ... |
| 29.11.2017, 13:01:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041501]: |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 306ms |
