Не получается вывести на DBGrid
Здравствуйте. Не получается вывести на DBGridвместо id-шников фамилии докторов Делаю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выводит айдишники на DBGrid Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Когда делаю так - просто никакой реакции - пустой DBGrid. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 16.01.2018, 14:27 |
terlalex > Когда делаю так - просто никакой реакции - пустой dbgreed ((( Либо в датасете список полей нужно пересоздать, либо (скорее всего) список колонок в гриде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2018, 14:34 |
Вот список колонок в гриде, вролибы все отмечены. но ни одна не выводится ( ... |
| 16.01.2018, 14:38 |
ADOQuery2 получается пустой, почему-то, после выполнения запроса ... |
| 16.01.2018, 14:49 |
странно, когда поставил поля в кавычки ADOQuery2.SQL.Add ('select `date`, `id_doctor` , `users.name` from cards join users on `users.name` = `cards.id_doctor` ' ); пишет ошибку Unknown column 'users.name' in 'field list''. ... |
| 16.01.2018, 15:01 |
Тут ошибка ADOQuery2.SQL.Add ('select date, id_doctor , users.name from cards join users on users.name = cards.id_doctor '); нельзя связывать по разным полям. Т.е. users.name - то я так понимаю строка с ФИО, а cards.id_doctor - это типа integer Скорее всего надо так ADOQuery2.SQL.Add ('select date, id_doctor , users.name from cards join users on users.id = cards.id_doctor '); ... |
| 16.01.2018, 16:30 |
А ну да, возможно и сам запрос неправильный. Предварительно всегда проверяйте запросы в каком-нибудь DB-инструменте для Вашей БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2018, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041337]: |
176ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 528ms |
