проблема с работой типизированными файлами
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. ... |
| 31.01.2018, 20:40 |
Что надо сделать? Что не получилось? Нет смысла вываливать сюда чужой код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2018, 21:12 |
Гаджимурадов РустамЧто надо сделать? Что не получилось? Нет смысла вываливать сюда чужой код. с чего он чужой? у меня проблема что не могу сделать я работу программы с типизированными файлами. данная программа должна открывать файл и подсчитывать сколько строк начинаются на цифру и выводить ... |
| 31.01.2018, 21:29 |
Составить, отладить и представить преподавателю для проверки программу на языке Object Pascal , решающую Ваш вариант задания. Программа должна вводить исходные данные, используя компоненты TEdit или TMemo, TStringGrid и т п, или получать их при помощи генератора случайных чисел. Результаты вычислений должны, как правило, выводиться при помощи компонент TLabel, TEdit TMemo, TStringGrid и т п. Программа должна обязательно использовать тип данных ФАЙЛ ( File ). Программа должна иметь главное меню, содержащее пункт «Файл» . В этом пункте должны быть субменю: Открыть, Сохранить как, Удалить. Кроме того, на форме должны быть установлены (невидимые) компоненты: OpenDialog и SaveDialog, облегчающие открытие и сохранение файлов. type fs = file of string[10]; Функция Count1(var f: fs) :Integer Вашей программы определяет число строк файла типа fs, которые начинаются с цифры. ... |
| 31.01.2018, 21:31 |
Вот рабочая программа но преподу не понравилось что я использовал файлы типа текс Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 31.01.2018, 21:33 |
shot91с чего он чужой? С того, что в своём (уме) никто не объявил бы fs:string[10]. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2018, 21:49 |
shot91> преподу не понравилось что я использовал файлы типа текс shot91> f1:TextFile; Ну так с типизированными файлами надо иначе работать. Например, как с потоком (TFileStream). Хотя непонятно, зачем, если считывать всё равно надо строки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2018, 21:58 |
Гаджимурадов Рустамshot91> преподу не понравилось что я использовал файлы типа текс shot91> f1:TextFile; Ну так с типизированными файлами надо иначе работать. Например, как с потоком (TFileStream). Хотя непонятно, зачем, если считывать всё равно надо строки. Подскажи тогда пожалуйста, что и как я типизированные файлы даже не помню учил их в гараже или так поверхностно коснулись их ... |
| 31.01.2018, 22:00 |
shot91Гаджимурадов Рустамshot91> преподу не понравилось что я использовал файлы типа текс shot91> f1:TextFile; Ну так с типизированными файлами надо иначе работать. Например, как с потоком (TFileStream). Хотя непонятно, зачем, если считывать всё равно надо строки. Подскажи тогда пожалуйста, что и как я типизированные файлы даже не помню учил их в гараже или так поверхностно коснулись их Подсказыываю: http://mif.vspu.ru/books/pascal/ ... |
| 31.01.2018, 22:15 |
defecatorshot91пропущено... Подскажи тогда пожалуйста, что и как я типизированные файлы даже не помню учил их в гараже или так поверхностно коснулись их Подсказыываю: http://mif.vspu.ru/books/pascal/ Ну да умник просто. Мне заново Паскаль учить? Я и так читал про файлы но не понимаю их. Иначе если бы понял не писал бы сюда. Походу сами мало что знаете ... |
| 31.01.2018, 22:18 |
Могли бы показать наглядно как пишется и объяснить мне. Бывает такое что человек не может понять пока это не увидит. Я же не кидаю чисто условие и не прошу решить за меня все. Программа сама написана... Но вот условия по задаче не соблюдены ... |
| 31.01.2018, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041283]: |
165ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 524ms |
