ошибка при изменении свойства формы во время выполнения программы
Position:=poDesktopCenter;// в OnClick кнопки нажимаю кнопку и выходит сообщение project raised exception class estringlisterror with message 'list index out of bounds (0)'. Process stopped. Use Step or Run to continue. и красной полосой выходит сюда* Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в чем ошибка? заранее спасибо за ответ.. ... |
| 28.03.2018, 17:26 |
AndreiT, Посмотри стек вызовов. ... |
| 28.03.2018, 17:28 |
DarkMaster, как это сделать?? ... |
| 28.03.2018, 17:29 |
AndreiTPosition:=poDesktopCenter;// в OnClick кнопкиА чего Вы пытаетесь добиться? Я, надеюсь, не спозиционировать форму в центр рабочего стола? ... |
| 28.03.2018, 18:05 |
так точно в центре .. _Vasilisk_, ... |
| 28.03.2018, 18:09 |
procedure TMainForm.mm800x600Click(Sender: TObject); begin Width:=800; Height:=600; WindowState:=wsNormal; Position:=poDesktopCenter; end; ... |
| 28.03.2018, 18:23 |
AndreiT Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не воспроизводится. Возможно, где-то есть обработчики событий OnResize, без кода и без стека за глаза диагностировать сложно. ... |
| 28.03.2018, 18:27 |
AndreiTDarkMaster, как это сделать??нанять программиста? ... |
| 28.03.2018, 18:27 |
AndreiTDarkMaster, как это сделать?? Создай ма-а-а-а-аленькое приложение, в котором повторяется описываемое тобой поведение и проявляется описываемый глюк. И выложи здесь. А то без твоего кода и говорить не о чем. ... |
| 28.03.2018, 18:38 |
редактировал main меню .. удалил меню ошибка остается onresize формы - ничего там нет Position:=poDesktopCenter;-ошибка именно когда это действие параметры формы тоже не менял файл не могу отправить, так как в новом проекте все работает или случайно параметры формы поменял.. или меню главное.. что то там хотя меню удалял ошибка остается ... |
| 28.03.2018, 19:42 |
может есть другой способ(Position:=poDesktopCenter; не этот) как центрировать форму по центру экрана Position:=poDesktopCenter-поставил строку в CreateForm// все работает ... |
| 28.03.2018, 19:45 |
Width:=800; Height:=600; WindowState:=wsNormal; Position:=poDefault;-- поменял.. ошибка остается ... |
| 28.03.2018, 19:53 |
выдает ошибку когда был запущен ехе файл ... |
| 28.03.2018, 19:55 |
AndreiT, если тебе не интересны ответы - зачем ты задаешь вопросы? Или ты читать не умеешь, только писать? Пока не сделаешь это: 21294313 - не возвращайся. ... |
| 28.03.2018, 20:19 |
AndreiT, когда изменяешь свойство Position, окно формы пересоздается. Я думаю, что ошибка каким-то образом связана с этим. Изменить положение формы можно с помощью свойств Top и Left. ... |
| 28.03.2018, 20:26 |
Position - это свойство формы определяющее положение формы в момент её показа. Когда форма уже Visible:=true изменение этого свойства бессмысленно и вредно для здоровья ... |
| 28.03.2018, 22:19 |
AndreiT Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Смотри: Ширина экрана Screen.Width, высота Screen.Height. Есть еще свойства WorkAreaWidth,WorkAreaHeight, почитай посмотри, что тебе лучше подходит. Если окно посередине экрана, то от средней линии пол-окна - слева, пол-окна - справа. Значит левый край экрана имеет координату Screen.Width div 2 - Width div 2 = (Screen.Width - Width) div 2 (или иногда примерно равно с точностью до 1? чет не соображу). Аналогично с высотой. То есть, чтобы поместить форму в центр, делаем: Код: pascal 1. 2. ... |
| 28.03.2018, 23:10 |
А что мешает сразу в дизайнере установить свойство Position у формы и не делать этого в коде? ... |
| 29.03.2018, 05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041076]: |
187ms |
71ms |
| others: | 214ms |
| total: | 529ms |
