как изменить размер треугольника соблюдая симметрию
есть треугольник Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что нужно сделать чтоб уменьшился/увеличился треугольник с выполнением условия (угол равен углу после уменьшения/увеличения) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 05.04.2018, 08:18 |
AndreiT, геометрические преобразования лучше делать через матрицы. Почитайте про соотв. алгоритмы. ... |
| 05.04.2018, 08:42 |
AndreiT'угол увеличен/уменьшен с сохранение симметрии'Или я что-то не понял, или углы тебе менять как раз не надо. Тебе надо просто длины умножить на коэффициент подобия и перерасчитать на основании их новые координаты. ... |
| 05.04.2018, 08:49 |
AndreiTчто нужно сделать чтоб уменьшился/увеличился треугольник с выполнением условия (угол равен углу после уменьшения/увеличения) Лично я в студенческие годы действовал бы примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выбор x0/y0, в общем-то, непринципиален, с тем же успехом можно заполнять их хоть рандомом. Просто так будет красивее смотреться, если анимировать изменение треугольника, плавно меняя k. ... |
| 05.04.2018, 09:10 |
d7iгеометрические преобразования лучше делать через матрицы. Почитайте про соотв. алгоритмы. А лучше - весь курс линейной алгебры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2018, 11:56 |
вот исходник.. там две кнопки увеличить уменьшить треугольник.. как это сделать чтоб при увеличении уменьшении треугольника сохранялся угол.. т.е. при изменении треугольника пропорции и угол оставались неизменными .. заранее спасибо, если напишите в исходнике ... |
| 05.04.2018, 18:00 |
AndreiTкак это сделать чтоб при увеличении уменьшении треугольника сохранялся угол. Вообще-то как раз изменение угла - задача нетривиальная, а для простого увеличения-уменьшения матрица тривиальна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.04.2018, 18:05 |
1. Провожу параллельные линии граням треугольника 2. Нахожу точки пересечения линий 3. Задаю координаты найденными точками пересечения теперь осталось это все записать программно ... |
| 06.04.2018, 19:04 |
AndreiT, Вы способны применить то, что softwarer прописал? ... |
| 07.04.2018, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041038]: |
178ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 459ms |
