Странная ошибка в IDE Delphi 2007, на русском
Вопрос один: как такое может быть? ... |
| 12.05.2018, 19:14 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ctrl+Click на Size ... |
| 12.05.2018, 19:18 |
Что значит "как такое может быть?" Баг он и есть баг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2018, 19:21 |
Гаджимурадов Рустам, он на русском языке. ... |
| 12.05.2018, 19:47 |
Hommer, Рефакторинг, АФАИР, работает на .net, возможно с этим связано. ... |
| 12.05.2018, 21:25 |
alekcvp, похоже на это. Кстати если не загружать refactoride100.bpl (например переименовав его), то из меню пропадёт пункт Refactoring, и это хорошо, потому что на больших проектах больше не будет фризов при случайном наведении мышки на этот пункт. Ctrl+Click при этом продолжит работать. ... |
| 13.05.2018, 05:22 |
Как же это дико видеть в окне Messages всё по-русски: авторСборка начата 13.05.2018 9:27:29. __________________________________________________ Проект "***\Project15.dproj" (цели Build): Цель CoreCompile: *** Сборка успешно завершена. 0 Предупреждение 0 Ошибки Прошло времени 00:00:00.50 ... |
| 13.05.2018, 05:31 |
HommerКстати если не загружать refactoride100.bpl (например переименовав его), то из меню пропадёт пункт Refactoring, и это хорошо, потому что на больших проектах больше не будет фризов при случайном наведении мышки на этот пункт. Lite-версии при установке вообще это всё выбрасывают, после этого среда ещё и грузиться начинает чуть ли не бустрее 7й версии... ... |
| 13.05.2018, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040902]: |
76ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 455ms |
