Проблемы с RTTI
Есть проект который писался под Delphi 10.2.3 и всё работает отлично. Но когда в путях оказываются пробелы... То код начинает дохнуть. К примеру первый вызов Код: pascal 1. Возвращает 188 А второй вызов, уже возвращает raised exception class $C0000005 with message 'access violation at 0x0040dd74: read of address 0xfffffff7'. Ошибка происходит при вызове GetMethods Код: pascal 1. 2. 3. 4. Если я удаляю из путей пробелы То всё работает хорошо! Реальный путь который работает C:\Users\*\Desktop\regrth Реальный путь который не работает C:\Users\*\Desktop\regrth rthjt trhrtjty С чем связанно не знаю. ... |
| 18.05.2018, 00:28 |
Проблемы с RTTI
QC (или как он там щас называется) знает про эту проблему? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.05.2018, 00:43 |
Проблемы с RTTI
Гаджимурадов Рустам, Проблема была найдена! Виновником стала регистрация классов TBCDBEditor && TBCEditor посредством RegisterClasses Каким образом они ломают RTTI мне не понятно ... |
| 18.05.2018, 02:40 |
Проблемы с RTTI
Виновник найден, но виновность его не доказана!!! ... |
| 18.05.2018, 07:58 |
Проблемы с RTTI
Я предположу, что дело в контексте Какие-то были проблемы с его повторным созданием без удаления ... |
| 18.05.2018, 09:32 |
Проблемы с RTTI
DimaBr, Его виновность доказана ровно на том моменте, когда его нет в списке регистрации - всё работает как надо [quot SOFT FOR YOU]Я предположу, что дело в контексте Проверил такую возможность, даже класс скопировал с новым именем, и попробовал его зарегистрировать. Так же падает Вот что в итоге ... |
| 18.05.2018, 10:27 |
Проблемы с RTTI
Проблема начинает быть ещё на самом старте программы. Когда пытаешься объявить в верху Код: pascal 1. 2. 3. 4. И его зарегистрировать. Регистрация самого TBCCustomEditor проходит успешно, и работает как надо. А вот создание унаследованного - ломает RTTI Если вместо TBCCustomEditor написать любой другой класс, работает как надо Странно что компилятор из другого юнита сразу не выдаёт ошибки ... |
| 18.05.2018, 11:02 |
Проблемы с RTTI
Регистрация самого TBCCustomEditor проходит успешно, и работает как надо. А вот создание унаследованного - ломает RTTI Неужеле ??? А TBCCustomEditor не унаследованный ? ... |
| 18.05.2018, 11:33 |
Проблемы с RTTI
Такое ощущение что вы ищите чёрную кошку в чёрной комнате, а она в соседней. Где то портите память, а косяки вылезают здесь. Да и код ваш работает ... |
| 18.05.2018, 11:42 |
Проблемы с RTTI
Пришлось глубже нырнуть. Нашёл что ошибка срабатывает при поиске класса, (При повторном поиске другого, не важно какого) Код: pascal 1. Но это кидает на AV и не больше. Исправил на Код: pascal 1. Теперь ошибка просиходит в System.Rtti функция TRttiPool.GetPackageList Код: pascal 1. 2. 3. Комментарии выше порадовал. Значит разработчики знают о этом баге ... |
| 18.05.2018, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040879]: |
167ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 433ms |
