автозаполнение Combobox
Доброго утра! вопрос простой, но не получается. есть Combobox, сделала для него автозаполнение - при наборе букв с клавиатуры предлагает варианты. А как сделать, если, например, не найдено совпадений? чтобы вылетала не системная ошибка, а программное сообщение. данные Combobox из базы. попробовала так, не получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.05.2018, 10:22 |
Зачем вы текст запроса сравниваете ? Нужно сравнивать РЕЗУЛЬТАТ запроса ... |
| 29.05.2018, 10:26 |
TsYekaterina, Если совпадений не найдено, то у ADOQuery будет пустой набор данных. Т.е. ADOQuery.Eof = ADOQuery.Bof. Это и проверяйте. ... |
| 29.05.2018, 10:53 |
TDataset.IsEmpty ... |
| 29.05.2018, 11:26 |
Если значений в базе немного (в пределах сотни) и они не изменяются, то имеет смысл их вычитать по старту программы и сравнивать с этим списком ... |
| 29.05.2018, 15:41 |
_Vasilisk_ , более 500 записей. ... |
| 29.05.2018, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040835]: |
171ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 491ms |
