Ошибка в cxDateEdit
Добрый день. Помогите разобраться с ошибками Ругается на эту строчку Код: pascal 1. [Error] Main.pas(329): Undeclared identifier: 'YearOf' [Error] Main.pas(329): Undeclared identifier: 'MonthOf' ... |
| 31.05.2018, 11:23 |
Ошибка в cxDateEdit
uses DateUtils; ... |
| 31.05.2018, 11:23 |
Ошибка в cxDateEdit
[Fatal Error] DateUtils.pas(46): File not found: 'Types.dcu' ... |
| 31.05.2018, 11:27 |
Ошибка в cxDateEdit
dmr55, а случайно не меняли пути в Library path? Кнопочку Delete Invalid Paths не жмякали? ... |
| 31.05.2018, 11:29 |
Ошибка в cxDateEdit
Данную строчку я взял из Delphi 7 но мне ее нужно использовать в пятой версии, или чем ее можно заменить ... |
| 31.05.2018, 11:30 |
Ошибка в cxDateEdit
dmr55, Так настройте для начала IDE. ... |
| 31.05.2018, 11:50 |
Ошибка в cxDateEdit
в пятерке нету DateUtils... только ручками через DecodeDate EncodeDate ... |
| 31.05.2018, 11:51 |
Ошибка в cxDateEdit
Это также компоненты? ... |
| 31.05.2018, 11:55 |
Ошибка в cxDateEdit
Это функции получается ... |
| 31.05.2018, 11:57 |
Ошибка в cxDateEdit
Я же могу заменить на этот компонент TDateTimePicker ... |
| 31.05.2018, 12:24 |
Ошибка в cxDateEdit
dmr55, А какая разница??? Во вторых зачем в Text присваивать дату? есть свойство Date ... |
| 31.05.2018, 12:37 |
Ошибка в cxDateEdit
Он не на компонент ругается, а на YearOf, которого нетю в D5 ... |
| 31.05.2018, 12:38 |
Ошибка в cxDateEdit
Как тогда мне упростить для delphi 5? ... |
| 31.05.2018, 12:49 |
Ошибка в cxDateEdit
dmr55, Глянь ссылку, там есть функция для первого дня месяца... а дальше IncMonth... ... |
| 31.05.2018, 12:55 |
Ошибка в cxDateEdit
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.05.2018, 13:46 |
Ошибка в cxDateEdit
_Vasilisk_, Может, я чего не понимаю? Зачем в edit.text присваивать, а не в Date? ... |
| 31.05.2018, 13:52 |
Ошибка в cxDateEdit
zinpubМожет, я чего не понимаю? Зачем в edit.text присваивать, а не в Date?Я не работал с компонентом cxDateEdit и не знаю, что там у него за свойства. Если у него есть Date, то конечно же Код: pascal 1. правильней ... |
| 31.05.2018, 14:34 |
Ошибка в cxDateEdit
zinpub, некоторые строчки кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.06.2018, 11:53 |
Ошибка в cxDateEdit
dmr55zinpub, некоторые строчки кода Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот так Код: pascal 1. не надо, лучше DateToStr(cxDateEdit.Date) или FormatDateTime(.....). А, ещё лучше параметры использовать! ... |
| 01.06.2018, 12:19 |
Ошибка в cxDateEdit
И с BETWEEN'ом поаккуратней... на душе спокойней (A >= StartDate) AND (A < Trunc(FinDate - 1)), ну тут от задачи конечно... ... |
| 01.06.2018, 12:22 |
Ошибка в cxDateEdit
Если стали нужны компоненты DevEx, то лучше подумать об апгрейде проекта с D5 до хотя бы X5, a то боюсь что копированием пары функций там явно не обойдёшься. ... |
| 01.06.2018, 14:05 |
Ошибка в cxDateEdit
Если мне загрузить эту библиотеку rx? http://www.delphiplus.org/projects/rx/index.html ... |
| 04.06.2018, 08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040810]: |
167ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 514ms |
