Сопоставление Delphi и C++
patrick1968Мне бы понять как здесь должен выглядеть второй параметр? Что там понимать. Там - указатель на структуру. Если переменная в стеке - собаку перед ней надо писать, чтобы указатель получить, если переменная - уже указатель на структуру (тип ^T_SK) - то не надо собаку. ... |
| 31.05.2018, 18:09 |
В данном случае ошибка Incompatible types: T_SK and Pointer ... |
| 01.06.2018, 10:31 |
patrick1968В данном случае ошибка Incompatible types: T_SK and Pointer В каком этом? Покажи полный код на делфи (не забыв о тэге SRC) ... |
| 01.06.2018, 12:07 |
Хватит мозги парнише колупать Возьми из lazarus - h2pas Код: sql 1. 2. К примеру ... |
| 01.06.2018, 14:25 |
Вроде многое решилось Остался один нюанс, при закрытии формы приложения выходит access violation в модуле system if InitContext.DLLInitState = 0 then while ExitProc <> nil do begin @P := ExitProc; ExitProc := nil; P; end; вот тут в приложении использую функции из DLL, наверное проблема в этом может кто "прольет свет" ... |
| 05.06.2018, 12:31 |
patrick1968может кто "прольет свет" Вряд ли, у тебя же секретный код, а не видя кода в таких случаях сложно сказать, где ошибка в коде. patrick1968в приложении использую функции из DLL, наверное проблема в этом Ну да, как вариант - перестать использовать dll, тогда ошибок скорее всего не будет. ... |
| 05.06.2018, 15:52 |
patrick1968, При сравнении указателя на функцию с чем-то сравнивается результат вызова этой функции неправильно Код: pascal 1. правильно Код: pascal 1. В этом месте вызывается процедура по адресу nil после присвоения в теле цикла ... |
| 13.06.2018, 12:45 |
sedandreyПри сравнении указателя на функцию с чем-то сравнивается результат вызова этой функции неправильно Код: pascal 1. Да, что вы говорите? А ничего, что ExitProc объявлена так Код: pascal 1. ? ... |
| 13.06.2018, 13:42 |
_Vasilisk_sedandreyПри сравнении указателя на функцию с чем-то сравнивается результат вызова этой функции неправильно Код: pascal 1. Да, что вы говорите? А ничего, что ExitProc объявлена так Код: pascal 1. ? Да уж, поймал. Не увидел что это про SYSTEM, думал кусок своего кода... Тогда ошибка вообще в другом месте. ... |
| 15.06.2018, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040747]: |
92ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 450ms |
