TFDCommand и BLOB
TFDCommand возвращает одну запись с блобом. Как этот блоб можно оптимально записать в TStream? Что делаю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. LRow.GetData возвращает Variant. Рассматривать его как массив байт (varArray or varByte) и забирать данные из него? Или есть другой способ? FDQuery пока не рассматриваем. С уважением, Vasilisk ... |
| 13.06.2018, 18:42 |
TFDCommand и BLOB
Нашел такой перегруженный метод Код: pascal 1. 2. 3. сейчас попробую его ... |
| 13.06.2018, 18:46 |
TFDCommand и BLOB
а так, шо не работает? Код: pascal 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2018, 18:56 |
TFDCommand и BLOB
Мимопроходящийа так, шо не работает? Код: pascal 1. Нет, конечно. TFDCommand - это не TDataSet Вот так заработало Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Только нужно быть очень аккуратным с номером столбца. В методе нет проверки передаваемого индекса и если промахнулся - получаешь AV вместо удобоваримого сообщения ... |
| 13.06.2018, 19:10 |
TFDCommand и BLOB
Это по значению. А это по ссылке: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Support_for_Blob_Streaming_in_FireDAC ... |
| 13.06.2018, 19:46 |
TFDCommand и BLOB
Dmitry ArefievЭто по значению. А это по ссылке: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Support_for_Blob_Streaming_in_FireDAC Это видел. Но там FDQuery. А мне обвязка датасета не нужна ... |
| 14.06.2018, 13:47 |
TFDCommand и BLOB
_Vasilisk_Dmitry ArefievЭто по значению. А это по ссылке: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Support_for_Blob_Streaming_in_FireDAC Это видел. Но там FDQuery. А мне обвязка датасета не нужнаА чо так ? Датасеты более стандартны. Им не нужны сабжевые пляски с бубном. ... |
| 15.06.2018, 09:18 |
TFDCommand и BLOB
_Vasilisk_Но там FDQuery. А мне обвязка датасета не нужна Там все идет через параметры. Поэтому FDQuery или FDCommand - значения не имеет. ... |
| 15.06.2018, 09:45 |
TFDCommand и BLOB
L_argoА чо так ? Датасеты более стандартны.И более тормознутые. Когда скорость не важна - можно хоть ADO использовать Dmitry ArefievТам все идет через параметры.Вот этой конструкции автор Код: pascal 1. не увидел. Спасибо, будем знать. ... |
| 15.06.2018, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040745]: |
151ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
