Приложение может запускаться лишь под админскими правами
Приложение стартует с ключами /install, /uninstall, в соответствии с которыми это приложение инсталлируется как сервис и запускается, или останавливается и деинсталлируется. Для выполнения операций требуются права админа. Как лучше: - в код приложения внедрить проверку с выводом сообщения вроде "мало прав, давай больше!" - включить в манифест приложения признак "для запуска требуются права админа". ... - ? ... |
| 25.06.2018, 23:28 |
Третий вариант -- проверять права и показывать ошибку, после чего диалог с предложением перезапуститься под админом. ... |
| 25.06.2018, 23:34 |
JaDi, зачем? ... |
| 25.06.2018, 23:36 |
чччД__, потому что неимоверно бесят программы, выкидывающие ошибки в самый неожиданный момент и заставляющие себя перезапускать под админом, тогда как этот запуск они могут сделать и самостоятельно, как это делают обычные установщики. ... |
| 26.06.2018, 00:32 |
Чем "- включить в манифест приложения признак "для запуска требуются права админа"." отличается от "проверять на права админа"? ... |
| 26.06.2018, 01:07 |
чччД__Приложение стартует с ключами /install, /uninstallЕсли для работы приложения всегда требуются админские права, то манифест (меньше кода). Если приложение может работать без админских прав, то нужно работать, а когда будет нужно - заросить. Конкретно для сервиса - я бы проверял и запрашивал в момент инсталляции или выдавал бы ошибку, как делают всякие апачи и фаерберды ... |
| 26.06.2018, 10:24 |
+ за проверку. Самостоятельный перезапуск - круто и очень удобно, но т.к. запуск с параметром все равно предполагает ком. строку, перезапуск не так востребован ... |
| 27.06.2018, 10:15 |
Василий 2+ за проверку. Самостоятельный перезапуск - круто и очень удобно, но т.к. запуск с параметром все равно предполагает ком. строку, перезапуск не так востребован Пожалуй, что да. Запуск без параметров в командной строке не имеет смысла, поэтому безусловно запрашивать привилегии, чтобы потом ничего не делать - не очень логично. ... |
| 27.06.2018, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040691]: |
66ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 369ms |
