list index out of bounds
elimpion, Что по F7, на этой строчке ошибка вылетает??? ... |
| 27.06.2018, 17:37 |
zinpubelimpion, Что по F7, на этой строчке ошибка вылетает??? Что-то я [u Var[/u] не вижу...] авторprocedure TfrmEditDevice.InitCheckComboBox(App: TFuncApp; ctrl: TCheckedComboBox; aSql: string; aStr: string; const ParamArr: array of const); ... with ctrl do begin ... Items.Add(Fields[0].asString+' - '+s+Fields[1].asString); ... Checked[i-1] := bool; ... |
| 27.06.2018, 17:46 |
27.06.2018 17:46, Gerasimenko пишет: > Что-то я_*Var*_ не вижу.. а зачем передавать экземпляр класса по Var ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2018, 17:59 |
Мимопроходящий27.06.2018 17:46, Gerasimenko пишет: > Что-то я_*Var*_ не вижу.. а зачем передавать экземпляр класса по Var ? А... ну да... ... |
| 27.06.2018, 18:00 |
[quot elimpion не помогло, ошибка та же осталась. [/quot] Как вы отлаживаете код, не понятно. Программа должна быть скомпилена в режиме Debug, (на закладке Compiler установлены - Debug information, Local symbols, Use debug DCUs; сняты - Optimization, Range checking. На закладке Linker: Map file - Detailed, Exe and DLL options - Include debug info, Include debug symbols). Ставите точку останова (F5) на InitCheckComboBox, нажимаете F9. Как остановились на точке останова, нажимаете F7 до тех пор, пока не возникнет ошибка. Возможно, в представленном коде и нет ошибок, а ошибка в коде компонента TCheckedComboBox. ... |
| 28.06.2018, 08:25 |
goldmi45... а ошибка в коде компонента TCheckedComboBox. А что за компонент кстати? ... |
| 28.06.2018, 09:42 |
zinpubgoldmi45... а ошибка в коде компонента TCheckedComboBox. А что за компонент кстати? Кто его знает... По названию комбобокс, у которого айтемы - чекбоксы. На мой взгляд, лучше чеклистбокс: у комбика скрываются айтемы. А судя по коду ТС, отмеченных айтемов может быть несколько. Вот тут 21521805 присутствуют эти компоненты (комбобокс у Платежные системы). ... |
| 28.06.2018, 12:12 |
goldmi45zinpubпропущено... А что за компонент кстати? Кто его знает... По названию комбобокс, у которого айтемы - чекбоксы. На мой взгляд, лучше чеклистбокс: у комбика скрываются айтемы. А судя по коду ТС, отмеченных айтемов может быть несколько. Вот тут 21521805 присутствуют эти компоненты (комбобокс у Платежные системы). Посмотреть бы, эт собственно к ТСу вопрос... может какая наколенная поделка ... |
| 28.06.2018, 12:16 |
проверил программу через точку останова f7 + f8 программа выдает ошибку в этой функции Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. когда доходит до последней строки(end;) ... |
| 29.06.2018, 09:50 |
elimpion, Проверь, что у тебя ctrl<>nil. Посмотри стэк вызовов. Возможно опять-таки твоя магическая GetWord() себя как-то не так ведет. ... |
| 29.06.2018, 09:54 |
elimpionпроверил программу через точку останова f7 + f8 программа выдает ошибку в этой функции Код: pascal 1. когда доходит до последней строки(end;)Бинго! При нажатии F8 на последней строке, мы выполняем, сюрприз!, функцию InitCheckComboBox ... |
| 29.06.2018, 10:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=EMPTY1502&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
70ms |
61ms |
| others: | 674ms |
| total: | 886ms |
