задержать событие OnActivate
AX-Classпод ван, Не хочу. Что тут показывать? Код зависит о флага. Флаг меняется асинхронно. А ТС какие-то ивенты мучил, пока не дошло. Ладно не заводись, не умеешь так не умеешь - я тоже не умею, поэтому и спросил. ... |
| 12.07.2018, 08:38 |
Pcrepair- oncreate : вызов потока в котором асинхронный процесс, запуск таймера который ждет ДА из процесса - таймер : когда ДА -> запуск процедуры(бывшего onactivate, хотя... можно присвоить не formactivate а что то ненужное а в таймере написать tmain.formactivate(self); и вызвать но это немного криво)Если нужно ждать завершения потока, то зачем здесь поток? Если ждать не нужно, а нужно получить уведомление о завершении потока, то зачем здесь таймер? ... |
| 12.07.2018, 11:00 |
_Vasilisk_Pcrepair- oncreate : вызов потока в котором асинхронный процесс, запуск таймера который ждет ДА из процесса - таймер : когда ДА -> запуск процедуры(бывшего onactivate, хотя... можно присвоить не formactivate а что то ненужное а в таймере написать tmain.formactivate(self); и вызвать но это немного криво)Если нужно ждать завершения потока, то зачем здесь поток? Если ждать не нужно, а нужно получить уведомление о завершении потока, то зачем здесь таймер?Уже спрашивали, ответа не было. И уже советовали просто выполнить этот "процесс" перед созданием формы (или в OnCreate) без бессмысленных потоков и таймеров. Но так не интересно. ... |
| 12.07.2018, 11:49 |
YuRock_Vasilisk_пропущено... Если нужно ждать завершения потока, то зачем здесь поток? Если ждать не нужно, а нужно получить уведомление о завершении потока, то зачем здесь таймер?Уже спрашивали, ответа не было. И уже советовали просто выполнить этот "процесс" перед созданием формы (или в OnCreate) без бессмысленных потоков и таймеров. Но так не интересно. не хочется никого огорчать, но, но, но. вопрос был : есть ли простой способ задержать OnActivate до получения результатов проверки? таймер на другой форме не предлагать а ответа так и нет ... |
| 12.07.2018, 16:27 |
Pcrepairа ответа так и нет Это потому что, что на дебильные вопросы на публичном форуме лучше не отвечать: гуглопрограммисты растащат ответ по своим говноподелиям, а потом престиж профессии падает и Греф борется. А так способ, конечно, есть, но ни один вменяемый человек его применять не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2018, 16:32 |
Pcrepairа ответа так и нет Потому что это не описание задачи, а описание (не исключено, что кривого) решения и попытка его обрести. Зачем? ... |
| 12.07.2018, 16:37 |
Dimitry SibiryakovPcrepairа ответа так и нет Это потому что, что на дебильные вопросы на публичном форуме лучше не отвечать: гуглопрограммисты растащат ответ по своим говноподелиям, а потом престиж профессии падает и Греф борется. А так способ, конечно, есть, но ни один вменяемый человек его применять не будет. Димон, ну будь проще, и на эти вещи посмотри тоже проще. Тем более исходники самой среды последних версий уже все видели - сам же знаешь, хуже всё равно уже некуда, так что к чему эта ложная скромность и такой демонстративный отказ от костылей? :) Delphi мёртв - весь мир об этом знает, поэтому самое время изгаляться в конструировании всяких извращений. Причём чем изощрённее - тем круче. Чтобы все видели, что этот труп ещё ого-го! Не время скромничать. ... |
| 12.07.2018, 16:48 |
PcrepairДобрый день. есть событие OnActivate для основной формы перед OnActivate в OnCreate запускается проверка с временем от 1 до 20 сек Вопрос: есть ли простой способ задержать OnActivate до получения результатов проверки? таймер на другой форме не предлагать вызывать проверку из OnActivate вместо OnCreate - такой вариант устроит? ... |
| 12.07.2018, 16:54 |
Pcrepairесть ли простой способ задержать OnActivate до получения результатов проверки?Я вам открою секрет - все задерживается само Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.07.2018, 17:10 |
12.07.2018 17:10, _Vasilisk_ пишет: > Я вам открою секрет ты сломал стройную картину мирозданья Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.07.2018, 17:40 |
_Vasilisk_все задерживается самоНе, он же ясно написал - его "Check" асинхронный (какая-нибудь чужая/библиотечная функция). Pcrepairа ответа так и нетКак нет? Два раза вам уже повторили: X-Citeвызвать асинхронную функцию синхронноSoulStreamнадо делать из асинхронной синхроннуюЧто там за функция у вас и как именно становится понятно что она завершилась? ... |
| 13.07.2018, 00:09 |
Pcrepairперед OnActivate в OnCreate запускается проверка с временем от 1 до 20 секНе "перед OnActivate", а просто "в OnCreate". Ещё не факт что после OnCreate вообще будет хоть один OnActivate. Так же как не факт что OnActivate будет сразу после OnCreate - может и через час, и через сутки. А ещё вы в курсе что OnActivate может вызываться два раза, десять раз, тыщу раз? И вообще - а нафига вам вообще проверки в OnCreate? Что за проверка-то? Ну вот внутри OnCreate проверка вышла отрицательная - и чего теперь? Делайте проверку вообще до OnCreate. ... |
| 13.07.2018, 00:21 |
Ути-пути. ... |
| 13.07.2018, 00:23 |
зондА ещё вы в курсе что OnActivate может вызываться два раза, десять раз, тыщу раз? если вы не можете сделать так, чтобы проверка вызывалась только при первом вызове OnActivate, то может не стоит заниматься программированием? ... |
| 13.07.2018, 09:29 |
а исчо, OnActivate может вызываться у формы которая ещё даже НЕ ОТРИСОВАЛАСЬ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2018, 11:22 |
зондНе, он же ясно написал - его "Check" асинхронный (какая-нибудь чужая/библиотечная функция).Он ясно написалPcrepairсделал так : - oncreate : вызов потока в котором асинхронный процесс,Т.е. поток стартует он сам. Вот все и интересуются - нафига? ТС молчит ... |
| 13.07.2018, 12:46 |
b0rkесли вы не можете сделать так, чтобы проверка вызывалась только при первом вызове OnActivate, то может не стоит заниматься программированием? Программированием точно не стоит заниматься человеку, не умеющему выбрать правильную точку для действия и пихающему код куда попало, включая OnActivate. Даже если он успешно борется с разложенными собой же граблями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2018, 12:57 |
b0rkесли вы не можете сделать так, чтобы проверка вызывалась только при первомНе очень ясно, это вы ТС или мне? Вариант "как сделать" банален и его уже даже показывали, только это совсем костыль. Может одноразовую проверку вообще в OnMouseMove запихнём, а потом будем героически решать проблему "чтоб делалось только при первом"? Для вызова одноразовой проверки надо использовать адекватное событие. Есть сильное подозрение что ТС делает проверку не в том месте где ей место. _Vasilisk_Он ясно написалА вот я не увидел намёка на какой-либо именно "свой поток". Мне кажется он просто так в терминах путается. Вангую что у него вызов чужого кода. Что-то типа PostMessage() или PlaySound(SND_ASYNC), и он просто без понятия как оно внутри устроено. ... |
| 13.07.2018, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040624]: |
174ms |
76ms |
| others: | 248ms |
| total: | 555ms |
