Отрисовка в TScrollBox
Пытаюсь рисовать в TScrollBox, а он в отместку выносит мне мозг :( Цель - статичные изображения, которые бы не меняли позицию при прокрутке. По логике делается очень просто - заливка фоном, отрисовка в фиксированном прямоугольнике. Однако не выходит - TScrollBox что-то очень хитрое творит с канвасом. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Такая картина после двух прокруток вниз и вправо Адрес, если вставка заглючит http://i105.fastpic.ru/big/2018/0723/1d/a9d305b87c1cd6ea55ae9da7c1d5991d.jpg А такая после рефреша и возврата на исходную позицию Помогите, плз. Совсем голову сломал уже. Перепробовал все варианты - добавление csCustomPaint, перекрытие DefaultHandler, с DoubleBuffered и без, перекрытие PaintWindow. ... |
| 23.07.2018, 18:09 |
Пока что нашел только один способ - первой строчкой в WMPaint поставить Invalidate. ... |
| 23.07.2018, 18:16 |
А нужно добавить BeginPaint/EndPaint ... |
| 23.07.2018, 18:42 |
_Vasilisk_, а код посмотреть? ... |
| 24.07.2018, 09:28 |
Login_not_secureПока что нашел только один способ - первой строчкой в WMPaint поставить Invalidate.Рукалицо ... |
| 24.07.2018, 11:42 |
Invalidate в начале WMPaint приведет к повторному вызову WMPaint, в начале которого стоит Invalidate. Даю наводку в сторону того, как правильно делать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.07.2018, 12:13 |
Login_not_secureа код посмотреть?Какой код? Вызов двух функций? ... |
| 24.07.2018, 14:13 |
КвейдInvalidate в начале WMPaint приведет к повторному вызову WMPaint, в начале которого стоит Invalidate.Не приведет. Invalidate установит флаг, что окну нужно перерисоваться. А перерисуется оно, когда будет запущен оконный цикл ... |
| 24.07.2018, 14:15 |
_Vasilisk_КвейдInvalidate в начале WMPaint приведет к повторному вызову WMPaint, в начале которого стоит Invalidate.Не приведет. Invalidate установит флаг, что окну нужно перерисоваться. А перерисуется оно, когда будет запущен оконный циклустанови Invalidate в код ТС, в начало авторского метода Paint, и посмотри что будет ... |
| 24.07.2018, 15:37 |
_Vasilisk_КвейдInvalidate в начале WMPaint приведет к повторному вызову WMPaint, в начале которого стоит Invalidate.Не приведет. Invalidate установит флаг, что окну нужно перерисоваться. А перерисуется оно, когда будет запущен оконный циклВсе верно, это у автора и приведет к повторному (бесконечному) вызову WMPaint ... |
| 24.07.2018, 15:38 |
_Vasilisk_Login_not_secureа код посмотреть?Какой код? Вызов двух функций? Нет, это было предложение посмотреть код в первом посте. КвейдInvalidate в начале WMPaint приведет к повторному вызову WMPaint, в начале которого стоит Invalidate. Даю наводку в сторону того, как правильно делать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Работает, спасибо (хотя я мог бы и сам догадаться). Всё же ушёл от Begin/EndPaint в WMPaint, т.к. это делает бессмысленным механизм двойного буферирования. Итоговый вариант: 1) в WMPaint добавляется csCustomPaint в ControlState, вызов метода предка, состояние удаляется 2) перекрытие PaintWindow 3) перекрытие сообщений скролла с вызовом Invalidate код для справки (добавил еще перемещаемый круг). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Собственно, примерно таким способом и реализован TCustomControl (всё новое - не найденное в исходниках старое). Пока остановлюсь на таком варианте. ... |
| 24.07.2018, 16:22 |
КвейдВсе верно, это у автора и приведет к повторному (бесконечному) вызову WMPaintЭто да. Но учитывая, что у WM_PAINT низкий приоритет, то оно еще и работать будет :) ... |
| 24.07.2018, 16:52 |
_Vasilisk_КвейдВсе верно, это у автора и приведет к повторному (бесконечному) вызову WMPaintЭто да. Но учитывая, что у WM_PAINT низкий приоритет, то оно еще и работать будет :) Именно так оно и работало, когда я поставил Invalidate в начале PaintWindow xD. WMPaint крутился постоянно, зато на вид все было ОК. Дополнение к коду выше: в методах WM*Scroll сначала Invalidate, потом inherited - убирает мелькания. ... |
| 24.07.2018, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040594]: |
193ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 527ms |
