Как возобновить поиск из той же папки, но не трогая первую партию файлов, через срок
Как можно возобновить поиск из той же папки, но не трогая первую партию из 20 файлов, через некоторое время по нажатию баттона? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.08.2018, 20:32 |
AdamAryКак можно возобновить поиск из той же папки, но не трогая первую партию из 20 файлов, через некоторое время по нажатию баттона? Никак. Запоминай или иначе помечай уже обработанные файлы, потом пропускай их. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 20:41 |
Нажо сохранять использованные файлы в список, после чего при поиске проверять, были ли новые файлы обработаны или нет. ... |
| 23.08.2018, 20:41 |
JaDi, Как именно это сделать "после чего при поиске проверять, были ли новые файлы обработаны или нет." ?: Допустим мне надо продолжить с двадцатого файла или с названия файла 'c:\folder\file9898.dbf', так где использовать порядковый номер или название (не знаю что надо) при поиске FindFirst и FindNext/ ... |
| 23.08.2018, 21:22 |
AdamAry> Допустим мне надо продолжить с двадцатого файла или с названия файла FindFirst и FindNext не умеют продолжать с файлам по номеру/имени, если поиск уже завершен - нужно создавать новый SearchRec. А проверять (точнее пропускать) предлагают по FileName, чи как его там - if (SearchRec.FileName = 'строка' или Pos или List.IndexOf или цикл) then пропустить Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 21:28 |
AdamAryКак именно это сделать "после чего при поиске проверять, были ли новые файлы обработаны или нет." ?: Самое простое - удалять или переименовывать обработанные файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 21:34 |
Еще вариант: перенос обработанных в подпапку\другую папку ... |
| 23.08.2018, 21:43 |
Гаджимурадов Рустам, новый SearchRec он начнёт в той же последовательности файлов или может пойти по другому пути? авторА проверять (точнее пропускать) предлагают по FileName, чи как его там - if (SearchRec.FileName = 'строка' или Pos или List.IndexOf или цикл) then пропустить нельзя ли поподробнее, конечно было бы отлично если был бы пример как это реализовать. ... |
| 23.08.2018, 21:44 |
Dimitry Sibiryakov, удалять, переименовывать, переносить нельзя. ... |
| 23.08.2018, 21:46 |
AdamAryудалять, переименовывать, переносить нельзя. Тогда обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2018, 22:00 |
Какая версия делфи-то? В нормальных и словари есть (Dictionary<string, string>), и очереди (Queue<string>). А на старых делфях и банальный StringList.IndexOf(FileName) >= 0 подойдет. ... |
| 23.08.2018, 22:11 |
JaDi, Delphi 10.1 ... |
| 23.08.2018, 22:53 |
Ну вообще то никто не обещает что файлы останутся в той же последовательности что и раньше, так как сортировка сделает своё. По этому тебе всё равно надо собрать полный комплект TDirectory.GetFiles и заменить старое. ... |
| 23.08.2018, 23:13 |
А какая практическая цель этого? Возможно необходимо совсем другое решение ... |
| 24.08.2018, 10:02 |
X-CiteА какая практическая цель этого? Социальный эксперимент: сможет ли человек, не читающий хелпов, по подсказкам из десяти форумов выполнить тестовое задание Auslogics :) ... |
| 24.08.2018, 10:13 |
Наверное стоит разделить функционал. 1 функция получает полный список всех файлов. 2 обрабатывает: ExecutedCount := 0; for i := 0 to FilesList.Count-1 do begin ... Обработка файла ... inc(ExecutedCount); if ExecutedCount >= 20 then begin if MessageDlg('Продолжить ли обработку',mtConfirmation,[mbYes,mbN],0) <> mrYes then Break; ExecutedCount := 0; end; end; ... |
| 24.08.2018, 10:19 |
Пишется обычный итератор Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.08.2018, 10:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lalr_one&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
209ms |
55ms |
| others: | 444ms |
| total: | 783ms |
