Как загрузить BLOB в TPicture?
Код: pascal 1. 2. и тут вопрос, Как можно уйти от Код: pascal 1. 2. и записывать сразу в Picture Код: pascal 1. 2. Почему нужен именно Picture?! Потому что я использую далее: Код: pascal 1. 2. Или есть еще какие то варианты?! ... |
| 13.09.2018, 14:04 |
Код: pascal 1. 2. Не выводит изображение ... |
| 13.09.2018, 14:12 |
adminsamaraИли есть еще какие то варианты?! Выкинуть TPicture, оно всё равно тупая обёртка. Использовать TBitmap/TJPEG/TGIF по обстоятельствам, у них есть метод LoadFromStream. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.09.2018, 14:13 |
Dimitry SibiryakovadminsamaraИли есть еще какие то варианты?! Выкинуть TPicture, оно всё равно тупая обёртка. Использовать TBitmap/TJPEG/TGIF по обстоятельствам, у них есть метод LoadFromStream. У TBitmap/TJPEG/TGIF есть .Graphic? как мне загрузить сюда? Код: pascal 1. ... |
| 13.09.2018, 14:18 |
adminsamaraУ TBitmap/TJPEG/TGIF есть .Graphic? TBitmap/TJPEG/TGIF и есть TGraphic? ... |
| 13.09.2018, 14:20 |
TBitmap/TJPEG/TGIF и есть TGraphic ... |
| 13.09.2018, 14:20 |
adminsamara, подсмотрите код этого компонента: Зацените компонент TMyDBImage с поддержкой BMP, GIF, JPEG ... |
| 13.09.2018, 14:25 |
Код: pascal 1. 2. 3. А лучше так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На некоторых движках позволяет избежать лишнего копирования в stream ... |
| 13.09.2018, 14:29 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. А лучше так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На некоторых движках позволяет избежать лишнего копирования в stream Код: pascal 1. ... |
| 13.09.2018, 14:46 |
adminsamara, Извиняюсь. Смотрю. ... |
| 13.09.2018, 14:47 |
adminsamara, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что не так? ... |
| 17.09.2018, 09:06 |
adminsamara, и еще, пытался отказаться от picture, но опять не получается: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 17.09.2018, 09:09 |
adminsamara, up! ... |
| 17.09.2018, 11:54 |
adminsamaraadminsamara, и еще, пытался отказаться от picture, но опять не получается: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Вообще по идее тебе надо не рисовать, а присваивать загруженную картинку. должно быть что-то вроде: Код: pascal 1. вместо последних двух строк. И ещё тебе нужно проверить размер Bitmap3, соответствует ли ширина и высота png. ... |
| 17.09.2018, 12:58 |
Может, поможет. Функция загрузки "произвольной" картинки из блоба: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Использование. Для TImage/TPicture: Код: pascal 1. Для рисования на канвас: Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 17.09.2018, 13:47 |
adminsamara Код: pascal 1. Не может быть такой ошибки с этим кодом _Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Тут MemoryStream не упоминается нигде ... |
| 17.09.2018, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040408]: |
208ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 548ms |
