DLL + TcxCheckListBox +TImageList + ImageIndex = Error
При событию btn1Click Код: pascal 1. ошибка Access violation at address 00000000 Проект Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. DLL проект Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DLL unit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 18.09.2018, 16:20 |
Видимо в списке нет элементов т.е. [0] не существует ... |
| 18.09.2018, 16:25 |
Кроик Семён, Он существует и размеры совпадают. ... |
| 18.09.2018, 16:41 |
вот dll и app в одном архиве ... |
| 18.09.2018, 16:43 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.09.2018, 16:54 |
Кроик Семён, Код: pascal 1. 2. Такого свойства нет // Это работает? ShowMessage(IntToStr(lst1.Count)); Результат = 1 Кроме того это работает Код: pascal 1. Проблема в компоненте, если вызывать форму через DLL. Схожий компонент TcxTreeView, по отображению картинок через ImageIndex, работает. ... |
| 18.09.2018, 18:16 |
Код: pascal 1. 2. TCheckListBox есть Color, но нет Images TcxCheckListBox нет Color, но есть Images я использую TcxCheckListBox ... |
| 18.09.2018, 18:24 |
abra, Отлаживайтесь. Ошибка хорошая, очевидная и стабильная. Что еще нужно программисту? ... |
| 18.09.2018, 19:45 |
abra, 1) создайте проект-группу 2) добавьте в неё оба проекта 3) потом надо выставить зависимость проекта приложения от проекта DLL 4) настроить пути проектов так, чтобы DLL и EXE оказались в одном директории 5) запустить дебаг обоих проектов 6) поставить точку останова в DLLном проекте 7) нажать ту самую пресловутую кнопку ... |
| 18.09.2018, 23:51 |
В группу проектов уже собиралось. Несколько раз уже создавал проекты и перепроверял. Признаки которые приводят к выводу что не работает проект. 1) Функционал в Aplication работает 2) Функционал в DLL не работает. Тест проект как DLL: Тест 1) В дизайн тайме Компонент [TcxCheckListBox] Свойство: Images Объект: [Items] Свойство ImageIndex = 0 Картинка отображается. После запуска проекта ошибка. Тест 2) нажимая на кнопку lst1.Items[0].ImageIndex := 0; Ошибки нет ShowMessage('count='+IntToStr(lst1.Count)); Ошибка есть Значит проблема в компоненте в режиме DLL. Может есть у кого DevExpres выше 6.59. Может решилась эта проблема? Попробую на DevExpres 14 ... |
| 19.09.2018, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040390]: |
194ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 540ms |
