Смещение поля записи в константы
Есть такая запись Код: pascal 1. 2. 3. 4. Хочу в константах получить смещения полей. Пишу Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. PA объявляется. При объявлении PB получаю ошибку[dcc32 Error] E2026 Constant expression expected Как-то можно извернуться? Ручное вычисление смещения пока не рассматриваю С уважением, Vasilisk ... |
| 25.09.2018, 19:49 |
Немного ошибся. В коде так Код: pascal 1. 2. но ошибка та же ... |
| 25.09.2018, 19:52 |
Смешение у такой структуры будет ровна предыдущим элементам. Что означает, что самый главный адрес указывает на первый элемент A. Для получения второго элемента NativeUInt(Address) + SizeOf(Boolean) от первого элемента Boolean ... |
| 25.09.2018, 20:04 |
ГирлионайльдоСмешение у такой структуры будет ровна предыдущим элементам.+ выравнивание . Именно поэтому_Vasilisk_Ручное вычисление смещения пока не рассматриваю ... |
| 25.09.2018, 20:08 |
Пока получилось так Код: pascal 1. 2. 3. 4. Объявление типизированных констант обязательно. Ну а в коде уже от этих констант отнимаю базовый адрес @CMyRec ... |
| 25.09.2018, 20:13 |
_Vasilisk_Есть такая запись Код: pascal 1. 2. 3. 4. Хочу в константах получить смещения полей. Пишу Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. PA объявляется. При объявлении PB получаю ошибку[dcc32 Error] E2026 Constant expression expected Как-то можно извернуться? Ручное вычисление смещения пока не рассматриваю никак, только вручную ... |
| 25.09.2018, 20:15 |
_Vasilisk_, Именно у той структуры, которую ты привёл - не будет никакого выравнивания. Потому как ты не упомянул в ней packed А ошибка в твоём случае именно потому, что ты у nil данных пытаешься прочитать адреса по смещению (где никак таких данных нет) Т.е, что бы узнать смещения, а оно как я напомню, начинается от главного адреса, нам надо произвести такой банальный код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2018, 22:10 |
А вот у упакованной структуры, смещения будут такие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2018, 22:12 |
ГирлионайльдоА ошибка в твоём случае именно потому, что ты у nil данных пытаешься прочитать адреса по смещению (где никак таких данных нет) Няшка, жги!!! ... |
| 25.09.2018, 22:21 |
Гирлионайльдо_Vasilisk_, Именно у той структуры, которую ты привёл - не будет никакого выравнивания. Потому как ты не упомянул в ней packed смещения будут в любом случае, packed или не packed но ты жги, да ... |
| 25.09.2018, 22:44 |
_Vasilisk_, Что так? такая жёсткая экономия памяти? Будет кода больше imho Сделай integer и работай с маской а не с запясью. И совместимость и переносимость выше again-imho ... |
| 25.09.2018, 23:43 |
defecatorГирлионайльдо_Vasilisk_, Именно у той структуры, которую ты привёл - не будет никакого выравнивания. Потому как ты не упомянул в ней packed смещения будут в любом случае, packed или не packed но ты жги, да Он про выравнивание, а не про смещение. Гирлионайльдо, ты прав с точночтью до наоборот. Отличие record от record packed: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TRecPack - SizeOf = 5 байт, TRec - SizeOf = ХЗ байт, как компилятор на душу положит, как раз из-за выравнивания адресов для процессора. ... |
| 26.09.2018, 06:49 |
GatorЧто так? такая жёсткая экономия памяти?Нет. Пишу для структуры простенький сериализатор/десериализатор. Не хочется что-то забыть при будущем добавлении полей. А так адреса забил в константный массив и отдаю его сериализатору. RTTI тут использовать не к месту ... |
| 26.09.2018, 14:54 |
Для тех, кто любит грабли, мазохизм и прочую экзотику: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.09.2018, 15:22 |
_Vasilisk_Пишу для структуры простенький сериализатор/десериализатор. Не хочется что-то забыть при будущем добавлении полей. А так адреса забил в константный массив и отдаю его сериализатору. RTTI тут использовать не к месту Как мне кажется, RTTI именно для таких случаев уместно. ... |
| 26.09.2018, 15:41 |
_Vasilisk_GatorЧто так? такая жёсткая экономия памяти?Нет. Пишу для структуры простенький сериализатор/десериализатор. Не хочется что-то забыть при будущем добавлении полей. А так адреса забил в константный массив и отдаю его сериализатору. RTTI тут использовать не к местуМне кажется, тут не RTTI, а оргмеры нужны. Представь, если не совпадают версии исходной структуры и и вайла со смещениями (описания) структуры. Ясен пень смещения могут лететь. Даже если поля постоянной длины и есть условия. В свое время делали разбор тикетов и писали на сях UDF (User Definition Format) Там исходный тикет содержал бинарные переменной длины поля, флаги, или размеры, версии и прочую мутотень. UDF (INIфайл по сути - xml тогда не было) содержал описание каждого поля, условия и прочую нужную фигню. Даже COMMENT= был ... |
| 27.09.2018, 01:00 |
Чтобы не забыть поменять код при добавлении полей, можно использовать такое: Код: pascal 1. Я такое местами делаю в enum-ах, если на них завязаны какие-то еще данные. ... |
| 27.09.2018, 11:02 |
_Vasilisk_Как-то можно извернуться? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 28.09.2018, 01:14 |
rtticycle Код: pascal 1. Так и я могу. В вопросе речь шла о record. А он классовых конструкторов не умеет ... |
| 28.09.2018, 14:26 |
_Vasilisk_В вопросе речь шла о record. А он классовых конструкторов не умеет Умеет. ... |
| 28.09.2018, 14:37 |
Kazantsev AlexeyУмеет.Прикольно! Не знал. Тогда вопрос снят ... |
| 28.09.2018, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040344]: |
194ms |
59ms |
| others: | 257ms |
| total: | 558ms |
