Положить TStringList на форму.
По хорошему, тогда уж и все картинки надо перенести в ресурсы, и потом делать ImageList.LoadFromResource Но тогда, картинки не будет видно в Design-Time. Например, когда прописывать ImageIndex к MenuItem. ... |
| 28.09.2018, 16:30 |
Valery_B, А почему их в файлах не хранить? ... |
| 28.09.2018, 16:33 |
zinpubValery_B, А почему их в файлах не хранить? а если файл потеряется ? ... |
| 28.09.2018, 16:35 |
Valery_BПо хорошему, тогда уж и все картинки надо перенести в ресурсы А так где они хранятся? ... |
| 28.09.2018, 16:36 |
V.Borzov, Если у тебя совсем много файлов, то да лучше. В общем, буду думать. По поводу SQL - я использую только сторед процедуры. Их не надо таскать с .exe. Да и SQL-Server их выполнить намного выгоднее, чем запрос. ... |
| 28.09.2018, 16:40 |
wadmanValery_BПо хорошему, тогда уж и все картинки надо перенести в ресурсы А так где они хранятся? В DFM ... |
| 28.09.2018, 16:41 |
Valery_Bwadmanпропущено... А так где они хранятся? В DFM DFM где? ... |
| 28.09.2018, 16:44 |
Valery_Bположить объект TStringList на форму В такой постановке задачи, ответ - никак. Valery_BТам надо хранить Json и XML Ну так сделайте поле класса типа TStringList и храните там всё что угодно. Valery_BЧто бы в Design time туда положить текст и работать с ним в RunTime ? Типа для удобства визуального редактирования? Тогда TMemo. Valery_BМожно положить Memo, но он большой, не красивый и занимает много места. TMemo.Visible:=False; Valery_B... размер Мемо, то Lines.Count будет разный в зависимости от размера Мемо. TMemo.ScrollBars:=ssBoth; ... |
| 28.09.2018, 16:56 |
Valery_Bzinpub, Я не хочу с ними возиться. Всё таки Монофайл лучше, чем .ехе с 10 Json и 5 картинками. Все ресурсы хранятся в самом экзешнике, то есть это и будет моно-файл. DFM - тот же файл ресурсов, хранящий свойства компонентов. Подключается к экзешнику точно так же, как и RES-файл. Вопрос лишь в том, сохраняем мы свой ресурс, используя визуальные редакторы IDE, или делаем это программно. Программирование мышкой далеко не всегда ускоряет работу, очень часто немножко покодировать куда эффективнее. Хотя, банальность, наверное, говорю :) ... |
| 28.09.2018, 16:56 |
Valery_Bdefecatorв интернетах вагоны примеров http://mirsovetov.net/delphi-res.html ок. КотовасияПриложи файлик, или в ресурс вкомпили, делов-то. Я согласен, что ресурсы в данном случае правильней использовать. Но с ними не удобно работать - командная строка, внешние файлы, лишние клики и всё время это в голове держать. Ты ошибаешься. Достаточно ресурсные файлы включить в проект. Выпонил ребилд - информация обновилась. ... |
| 28.09.2018, 16:57 |
defecatorValery_Bпропущено... ок. пропущено... Я согласен, что ресурсы в данном случае правильней использовать. Но с ними не удобно работать - командная строка, внешние файлы, лишние клики и всё время это в голове держать. если у тебя данные не меняются, то можно и один раз сделать А если надо менять, так сделать батник, который запустит brcc32, дело 30-ти секунд Дядь Миш, давно уже сие - суровый хардкор. Как минимум, в моих Д2007 все деется автоматически. ... |
| 28.09.2018, 17:03 |
выше уже писали про компонент TjvStringHolder (из JEDI). Я сам использовал его раньше. Теперь отказался, т.к. он хранит содержимое в BASE64-виде и это очень неудобно при просмотре изменений в системе контроля версий (git). По-этому я перешёл на хранение текстов в виде SQL в датасете. Из-за git'a. ... |
| 28.09.2018, 17:07 |
Сделать юнит с кодом типа list := TStringList.Create; list.Add('...'); ... ... |
| 28.09.2018, 17:54 |
Кроик Семёнвыше уже писали про компонент TjvStringHolder (из JEDI). Я сам использовал его раньше. Теперь отказался, т.к. он хранит содержимое в BASE64-виде и это очень неудобно при просмотре изменений в системе контроля версий (git)... Мог бы и подправить, все равно компонент "нестандартный". ... |
| 28.09.2018, 18:17 |
Да чего уж там, когда-то я тоже такое хотел.. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 28.09.2018, 18:53 |
Dimonka, оптимизация, Код: pascal 1. ... |
| 28.09.2018, 19:05 |
Dimonka, это не интересно, интересно - коллекция именованных текстов. И чтобы имена элементов коллекции в компайлтайме доступны были. ... |
| 28.09.2018, 19:07 |
Valery_BПо поводу SQL - я использую только сторед процедуры. Их не надо таскать с .exe. Да и SQL-Server их выполнить намного выгоднее, чем запрос.Может, тогда в БД положите? ... |
| 28.09.2018, 21:09 |
bk0010Может, тогда в БД положите?И DFM туда же ... |
| 29.09.2018, 00:04 |
ИМХО, лучший из предложенных вариантов TQuery (или его аналоги в зависимости от доступа к БД). Редактор TMemo режет строки по ширине компонента ... |
| 29.09.2018, 02:59 |
DimaBrИМХО, лучший из предложенных вариантов TQuery (или его аналоги в зависимости от доступа к БД). Редактор TMemo режет строки по ширине компонента WordWrap := False; ... |
| 29.09.2018, 15:04 |
КотовасияDimonka, это не интересно, интересно - коллекция именованных текстов. И чтобы имена элементов коллекции в компайлтайме доступны были. Ну так и коллекцию сделать, это как два пальцы об асфальт. ... |
| 01.10.2018, 11:01 |
DimonkaКотовасияDimonka, это не интересно, интересно - коллекция именованных текстов. И чтобы имена элементов коллекции в компайлтайме доступны были. Ну так и коллекцию сделать, это как два пальцы об асфальт. У кого-то и пальцев уже не осталось. ... |
| 01.10.2018, 11:51 |
Valery_BwadmanСделай ему размер 1х1 Так кстати тоже нельзя. Если Design-time в Lines написать текст, и всё так-же в Design-time менять размер Мемо, то Lines.Count будет разный в зависимости от размера Мемо.TMemo.WordWrap := False? Нет, не слыхал. ... |
| 01.10.2018, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040339]: |
171ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 468ms |
