Отправка Email, Indy, ошибка ConnClosedGracefully
Отправляю письмо с вложениями через Gmail используя Indy (10.6.2.5263) c SSL в XE 8. На одних компах отправлятеся нормально, на других вылетает ошибка ConnClosedGracefully. На всех моих трех компах все нормально, поэтому даже проверить не могу что именно и когда вылетает. Нашел тему на этом форуме тут , но она очень старая. Не разобрался, что именно сделали. Еще есть это . Там в конце написали, что типа это часто бывает и надо просто игнорировать ошибку. Пытался добавить исключение не помогло. Может, кто сталкивался с этой проблемой ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 02.10.2018, 17:12 |
Jonnik, ConnClosedGracefully, как правило, это нормальное завершение протокола и его можно просто игнорировать. ... |
| 02.10.2018, 22:37 |
makhaonJonnik, ConnClosedGracefully, как правило, это нормальное завершение протокола и его можно просто игнорировать. Я отловил ошибку так, но письмо не отправилось. Есть еще вараинты ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.10.2018, 14:46 |
Jonnik, Я делал когда-то так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.10.2018, 15:25 |
JonnikmakhaonJonnik, ConnClosedGracefully, как правило, это нормальное завершение протокола и его можно просто игнорировать. Я отловил ошибку так, но письмо не отправилось. Есть еще вараинты ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. И куда же ведет этот икзит, и откуда к нему приходит управление? ... |
| 03.10.2018, 15:27 |
КотовасияJonnikпропущено... Я отловил ошибку так, но письмо не отправилось. Есть еще вараинты ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. И куда же ведет этот икзит, и откуда к нему приходит управление? Весь код в первом сообщении. Так будет понятнее. Ошибку отловил, но письмо не ушло Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.10.2018, 16:48 |
Jonnik, Оберни Connect() и Send() отдельно в try..except, чтобы понять, где ты ловишь исключение. EIdConnClosedGracefully приходит, если сервер разрывает соединение со своей стороны. Если оно на Connect() возникает - могут быть разные варианты. ... |
| 03.10.2018, 17:28 |
JonnikНа одних компах отправлятеся нормально, на других вылетает ошибка ConnClosedGracefully. На тех компах, где ошибка, вообще никогда ни разу не отправляется, или иногда через раз? ... |
| 04.10.2018, 00:19 |
Недоработанное Беззумие: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. ... |
| 04.10.2018, 02:43 |
MinGWJonnikНа одних компах отправлятеся нормально, на других вылетает ошибка ConnClosedGracefully. На тех компах, где ошибка, вообще никогда ни разу не отправляется, или иногда через раз? Вообще ни разу не проходило. Скоро все проверю и скажу точный результат, где падает. ... |
| 06.10.2018, 01:21 |
Отправил письмо так и получается, что ошика ConnClosedGracefully вылетает при SMTP.Connect. Может как-то можно узнать ее код ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 11.10.2018, 16:29 |
Jonnik, Смотри настройки SMTP сервера, файрволы, антивири... У себя сервер рвет входящий коннект - ищи причину. ... |
| 11.10.2018, 17:22 |
DarkMaster, Ну и соответственно проверяй настройки своего соединения. Может ты не на тот порт идешь. ... |
| 11.10.2018, 17:25 |
DarkMasterМожет ты не на тот порт идешь.Тогда ошибка будет другая. Эта ошибка говорит о том, что соединение было установлено, но серверу что-то не понравилось и он его со своей стороны закрыл. Логин/пароль/сертификат бы проверить ... |
| 11.10.2018, 19:50 |
_Vasilisk_DarkMasterМожет ты не на тот порт идешь.Тогда ошибка будет другая. Эта ошибка говорит о том, что соединение было установлено, но серверу что-то не понравилось и он его со своей стороны закрыл. Логин/пароль/сертификат бы проверить Я же с пяти компов могу отправить все без проблем. А с двух не могу. Явно тут дело не в паролях и логинах и портах подключения. Из антивирусников, только Нод и то я его выключал, не помогло. Вот про сертификат может быть. Но я использую эти стандартные 2 DLL libeay32.dll и ssleay32.dll для SSL, что бы если их нет, то они были всегда под рукой у программы. И они лежат в папке с программой. Может в винде еще чего не хватает или не той версии и тогда все падает ? ... |
| 11.10.2018, 20:53 |
Jonnik, может быть что угодно. для начала стоит проверить сторонним софтом то же самое действие. мейлеров хватает разных. обязательно сделай те же самые настройки и пробуй. понятно, что пока сторонний мейлер не простучится, твой тоже. ... |
| 11.10.2018, 21:32 |
_Vasilisk_DarkMasterМожет ты не на тот порт идешь.Тогда ошибка будет другая. Эта ошибка говорит о том, что соединение было установлено, но серверу что-то не понравилось и он его со своей стороны закрыл. Логин/пароль/сертификат бы проверить Да я в общем и целом - я уже говорил выше, что может вызвать ConnectionClosedGracefully. ... |
| 12.10.2018, 09:58 |
Jonnikя использую эти стандартные 2 DLL libeay32.dll и ssleay32.dll для SSLС каких пор они стали стандартными, если они компилируются отдельно, специально для инди? Проверьте, что везде совпадают версии этих библиотек ... |
| 12.10.2018, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040286]: |
199ms |
71ms |
| others: | 238ms |
| total: | 560ms |
