Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FireDAC vs FIBPlus
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
FireDAC vs FIBPlus
    #39689608
scorpion235
Друзья, есть проект на FIBPlus.
Есть ли смысл переводить проект на FireDAC?
Есть ли у FireDAC какие-то преимущества по скорости работы?
FireDAC vs FIBPlus
    #39689613
чччД__
scorpion235,
конечно, переводи. Фибы на фаердаки, ехлибы на девэкспрессы, инди на синапсы...
Мой кот всегда яйца лижет, когда ему делать нечего.
Скорость взлетит до небес, обязательно.
FireDAC vs FIBPlus
    #39689629
Фотография Gallemar
scorpion235Друзья, есть проект на FIBPlus.
Нет. ФИБы наконец-то стали дальше развиваться.
FireDAC vs FIBPlus
    #39689634
Фотография Дегтярев Евгений
чччД__,
бгг
FireDAC vs FIBPlus
    #39689766
Фотография X11
Gallemar, тогда можешь описать список того, что сделано в фибах за последние 2-3 года?
То, что их теперь можно установить на Токио - не в счёт.
FireDAC vs FIBPlus
    #39689767
Фотография X11
А вообще, я за UniDAC.
FireDAC vs FIBPlus
    #39689775
Фотография X11
чччД__ехлибы на девэкспрессы
Давно пора!
чччД__инди на синапсы
Только если наоборот!
FireDAC vs FIBPlus
    #39717105
scorpion235
Потратил один день и перевел весь проект с FIBPlus на FireDAC
Из плюсов:
1. Проект реально стал работать быстрее (прирост производительности на 10-15%)
2. FireDAC в отличии от FIBPlus умеет корректно работать с boolean-параметрами в запросах (появились в FB 3.0)
3. Вместо двух компонентов TpFIBQuery, TpFIBDataSet получилось использовать всего один TFDQuery
Из минусов:
1. Не нашел у FireDAC аналога компонента TFIBSQLLogger. Нужно самому реализовывать логирование запросов к базе
2. В FireDAC пока не победил сохранение изображений в базу данных в blob-поле
Код работал в FIBPlus, но не работает в FireDAC:
FDQuery.ParamByName('IMAGE').LoadFromFile(file_name, ftBlob);
FDQuery.ExecSQL;
FireDAC vs FIBPlus
    #39717115
Котовасия
scorpion235,
спасибо за информацию.
Поясни, пожалуйста:
scorpion235...1. Проект реально стал работать быстрее (прирост производительности на 10-15%)...
На каких операциях?
scorpion2352. FireDAC в отличии от FIBPlus умеет корректно работать с boolean-параметрами в запросах (появились в FB 3.0)
Использую FIB+ и булевские поля (и параметры), в каких случаях должна была проявляться некорректность в запросах?
scorpion2353. Вместо двух компонентов TpFIBQuery, TpFIBDataSet получилось использовать всего один TFDQuery
Непонятно. Поясни, пожалуйста. В каких случаях с fib+ нужно использовать два компонента? И в чем плюсы, если вместо двух использовать один.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717126
bk0010
scorpion2351. Не нашел у FireDAC аналога компонента TFIBSQLLogger. Нужно самому реализовывать логирование запросов к базеПоищите в help-е про ADMonitor и TADMoniXXXXClientLink
FireDAC vs FIBPlus
    #39717131
scorpion235
Котовасия,
КотовасияНа каких операциях?
На одних и тех же данных суммарно 2 операции (select в базу + вызов LoadFromDataSet для копирования данных в TkbmMemTable): 0,84 сек > 0,67 сек
Как работает LoadFromDataSet можно посмотреть в статье: https://habr.com/post/357716/
КотовасияИспользую FIB+ и булевские поля (и параметры), в каких случаях должна была проявляться некорректность в запросах?
Ранее уже был пост, что FibPlus заменяет переданные bool-параметры на 0 и 1: http://www.sql.ru/forum/1295664/fibplus-ne-umeet-peredavat-boolean-parametry?hl=fibplus
Тут как раз добрые люди написали, что в FireDAC такой проблемы нет. Вот сегодня дошли руки перевести исходники на FireDAC
КотовасияНепонятно. Поясни, пожалуйста. В каких случаях с fib+ нужно использовать два компонента? И в чем плюсы, если вместо двух использовать один.
TpFIBQuery - для запросов INSERT, UPDATE, DELETE
TpFIBDataSet (наследник TDataSet) - для запросов SELECT, чтобы потом результат сразу в грид отобразить или перекопировать данные в другой DataSet
TFDQuery - уже сразу наследник TDataSet, поэтому можно использовать для всех видов запросов
Про FireDac+Firebird хорошая статья на хабре: https://habr.com/post/273549/
Тут как раз и описано, что TFDQuery универсальный компонент:
Основным компонентом для работы с наборами данных является TFDQuery. Возможностей этого компонента хватает практически для любых целей. Компоненты TFDTable и TFDStoredProc всего лишь модификации, либо чуть расширенные, либо усеченные
FireDAC vs FIBPlus
    #39717136
Котовасия
scorpion235,
Ппц, тебе вроде как уже говорили о бессмысленности двойной загрузки сперва в TpFIBDataSet, а потом перегрузки в инмемори датасет, но ты почему-то это делаешь и никому не рассказываешь, почему и для чего. И ссылаешься на свои же глупые статьи.
И про то, что fib+ с булевскими полями нормально работает, тоже говорили, и с примерами в http://www.sql.ru/forum/1295664-2/fibplus-ne-umeet-peredavat-boolean-parametry - и я тоже тебе в предыдущем сообщении говорил, но у тебя какая-то выборочная манера чтения сообщений, может, у тебя дислексия?
FireDAC vs FIBPlus
    #39717145
scorpion235
bk0010, благодарю, попробовал компонент
только лог какой-то мало информативный, хотя почти все галочки в настройках стоят:
--- new start of FireDAC Trace ---
3125389700001 01:13:06.394 -=#!!! FireDAC Tracer started !!!#=-
3125726510001 01:13:40.067 -=#!!! FireDAC Tracer stopped !!!#=-
FireDAC vs FIBPlus
    #39717170
bk0010
Он у вас не заработал, разбирайтесь: там надо было куда-то еще компонент прицепить (возможно, к TADConnection), не забыть включить active:=true в нужном месте, плюс были какие-то нехилые танцы с бубном, но что делал сейчас уже не вспомню, давно было. Попробуйте вместо TADMoniIndyClientLink и ADMontor использовать TADMoniFlatFileClientLink (запись лога в файл), так как могут гадить всякие антивирусы или фаерволы. Если победите, то лог будет вполне насыщенным. Я, когда мне надоела эта битва, стал использовать закладку trace в odbcad32.exe, если отлаживаться будете не через нативный драйвер, а через odbc, то может помочь.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717502
Мимопроходящий
13.10.2018 20:11, scorpion235 пишет:
помнится, кто-то тут вещал, что TJvMemoryData от JVCL дают прирост производительности 20-30%.
и тут вдруг такое...
FireDAC vs FIBPlus
    #39717511
Котовасия
Мимопроходящий13.10.2018 20:11, scorpion235 пишет:
Ни разу не использовал TJvMemoryData, но "статья" - клюква и дичь.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717515
Мимопроходящий
15.10.2018 12:22, Котовасия пишет:
как и весь хабр.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717576
Фотография JayDi
Тут же постоянно писали на форуме, что FIBPlus'ы давно померли и их перестали развивать. Поэтому сравнение изначально проигрышное.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717607
Vlad F
JaDi,
Тут самое значимое не в том, что померли или перестали (энтузиастов вести их дальше может и найтись), а в том что у них сейчас неопределенный правовой статус, и сделать с этм что-то пока никак не удается.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717717
энди
Затем использовать промежуточную прокладку в виде таблицы в памяти? Ehlib так делает и результат не очень, около 10к записей. Запрос на MSSQL с возвратом данных на клиента 7-9 секунд и еще полторы минуты на перелив данных из TADOQuery в таблицу в памяти. Изврат ведь.
FireDAC vs FIBPlus
    #39717786
Василий 2
scorpion235TpFIBQuery - для запросов INSERT, UPDATE, DELETE
И это - плюс? Мне-то всегда виделось, что более легкий Query для модификаций и Dataset со всеми приблудами для навигации по данным - это намного более удобная и логичная структура.
