libcurl
Gallemarа может проще изначальный вопрос решить Проще или нет не знаю, но полезней будет разобраться в чём проблема. Кстати, твой xml из этого примера , на основе которого я делал свой, кривой - нет пробелов перед атрибутами. Вполне возможно, что падает именно на парсинге. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Попробуй с этим. ... |
| 22.10.2018, 18:28 |
libcurl
Kazantsev Alexey, большое спасибо, заработало! С меня 100 грамм! ... |
| 22.10.2018, 18:36 |
libcurl
Gallemar> Kazantsev Alexey, большое спасибо, заработало! С меня 100 грамм! Алексей, бери золотом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2018, 18:54 |
libcurl
Гаджимурадов Рустам, Заплатка на карме - уже хорошо :) ... |
| 22.10.2018, 19:06 |
libcurl
Kazantsev Alexey нет пробелов перед атрибутами. Вполне возможно, что падает именно на парсинге. А пробелы какими символами должны быть? ... |
| 23.10.2018, 08:09 |
libcurl
GallemarА пробелы какими символами должны быть? Пробелами. #32 ... |
| 23.10.2018, 08:32 |
libcurl
Kazantsev AlexeyGallemarА пробелы какими символами должны быть? Пробелами. #32 странно, пробовал пробелами и табами, опять поймал 500. Ладно, разберусь. ... |
| 23.10.2018, 08:42 |
libcurl
GallemarЛадно, разберусь. Проверь корректность отдаваемого xml браузером, он сразу покажет где косяк. ... |
| 23.10.2018, 08:47 |
libcurl
Kazantsev AlexeyGallemarЛадно, разберусь. Проверь корректность отдаваемого xml браузером, он сразу покажет где косяк. Браузером всё жрет и не давится ... |
| 23.10.2018, 09:16 |
libcurl
GallemarБраузером всё жрет и не давится Свой поток данных (в моем примере это data) сохрани в файл, а файл открой в браузере. ... |
| 23.10.2018, 09:23 |
libcurl
GallemarВылетает на отправке и всё, ничего не возвращает. подключай HTTP Logger - TIdLogFile и смотри, что там файл в линуксовом формате создаётся, поэтому удобнее будет смотреть через какой-нибудь Notepad++ ... |
| 23.10.2018, 13:36 |
libcurl
Kazantsev AlexeyGallemarЛадно, разберусь. Проверь корректность отдаваемого xml браузером, он сразу покажет где косяк. просто через savetofile? ... |
| 24.10.2018, 04:04 |
libcurl
Gallemarпросто через savetofile? Да. 21711901 ... |
| 24.10.2018, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040239]: |
143ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 420ms |
