Как в Fast Report вывести картинку из базы данных
Как в Fast Report вывести картинку image таблицы базы данных? ... |
| 06.05.2005, 10:41 |
Смотри демки и читай FAQ для 2.54 ... |
| 06.05.2005, 10:53 |
Смотрел демки по Fast Report но ничего по поводу вывода картинки из базы не нашол. ... |
| 06.05.2005, 15:48 |
Picture - есть там такой компонент -- Tygra's -- ... |
| 06.05.2005, 15:51 |
У Picture есть свойство Field (или FieldName - точно не помню). И в демках есть хорошие примеры. ... |
| 06.05.2005, 21:16 |
нету там ничо.. мне вот к примеру надо так: я в таблице сохраняю путь к картинке, и я не могу этот пусть использовать для показа картинки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. в поле фото просто путь к файлу. помогите ... |
| 02.06.2006, 15:27 |
попробуй в событии OnBeforePrint бэнда загружать нужную картинку ... |
| 02.06.2006, 17:49 |
Извините,что поднимаю старую тому, но просто вопрос по теме. Как вывести несколько картинок в отчет - тут понятно. Отчёт выводит их из датасет одну за другой. Много пустого места. Усложняем. Может ли отчёт сам выводить картинки не просто одну за другой, а, например, плиткой? ... |
| 22.10.2018, 15:18 |
САМ - нет ... |
| 22.10.2018, 15:23 |
Ну почему же сразу "нет"? У него, кажется, есть multicolumn отчёты и даже что-то вроде блока визиток. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2018, 15:45 |
| 23.10.2018, 00:05 |
Колонки имеют фиксированную ширину, а нужно ПЛИТКОЙ ... |
| 23.10.2018, 10:00 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.10.2018, 11:20 |
_Den_ZМожно, с помощью колонок . Колонки касаются всего отчёта? Тогда не пойдёт. У меня master-detail master - это таблица с данными об одном объекте/объвлении detail идёт сразу за мастером и там выводятся картинки через TfrxPictureView + TfrxDataBand в detailMemoryDataSet загружаю пути к картинкам а потом создаю TfrxPictureView и TfrxDataBand Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.10.2018, 13:44 |
DimaBr, спасибо, примерно понял... мну нужно убрать строку band.DataSet := frxDBPhoto; и создавать TfrxPictureView ручками ... |
| 23.10.2018, 14:00 |
X11У меня master-detail Можешь перейти на report-subreport. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2018, 15:37 |
X11, У бэнда есть колонки, если картинки в плитке пропорциональные, то легче всего сделать через колонки. Отчет для FRDemo https://www.dropbox.com/s/zgx5ym4ju1a6ite/Tile.fr3 ... |
| 24.10.2018, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040236]: |
53ms |
71ms |
| others: | 203ms |
| total: | 386ms |
