Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / TMonitor. Object lock not owned
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39723635
cptngrb
Delphi 10.2.2 Linux
Дорогие форумчане, есть такой код. Вот при каких условиях может возникнуть ошибка?
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
 if realD = nil then exit;
        try
          TMonitor.Enter(realD, TIME_OUT_CS);
          TRY
            try
              if realD.ContainsKey(Dkey) then
              begin
                realD.remove(Dkey);
                isKeyFound := True;
              end
              else
                isKeyFound := false;
              realD.Add(Dkey, Value);
            except
              on E: exception do err := E.Message;
            end;
          FINALLY
            TMonitor.Exit(realD);
          END;
    #39723665
Фотография _Vasilisk_
Изменяется значение realD
    #39723684
cptngrb
_Vasilisk_,
Оно изменяется, но не в промежутке же или может?
    #39723686
cptngrb
Блин, скорее всего TimeOut ожидания монитора превышен и он пытается выполнить exit в finally
З.Ы. Пятница((
    #39723718
cptngrbОно изменяется, но не в промежутке же или может?Зависит от того, что это за переменная и имеют ли к ней доступ другие потоки.
cptngrbБлин, скорее всего TimeOut ожидания монитора превышен и он пытается выполнить exit в finallyТоже возможно
    #39723734
cptngrb
Другие потоки тоже имеют к ней доступ через такой же механизм
    #39723822
kealon(Ruslan)
cptngrb,
TMonitor.Enter в данной модификации это функция, и её результат надо проверять
Код: pascal
1.
class function Enter(const AObject: TObject; Timeout: Cardinal): Boolean; overload; static;
    #39724289
cptngrb
kealon(Ruslan), точно
