перевод приложения на 64 бит
alexer81т.е. если курсор отвести в сторону от тотала. то ошибка не появится, и тотал и запущенный плагин будут работать нормально.закрываться без ошибок. пока курсор мыши не появится над окном плагина Да, все так. Но это, так сказать, только одно из проявлений ошибки - сообщение WM_NCHITTEST. У меня, например, также все валится при вызове метода: Код: pascal 1. Кроме того на 64 битах есть проблемы (AV) c якорями. И это уже в приложение, а не в плагине. Вообщем, у меня пока ощущение что для Win64 в Lazarus еще много багов... ... |
| 14.02.2017, 15:13 |
Вот Гислер в listplughelp2.1 пишет авторWindows messages below WM_USER are not passed to the windows procedure. -> Use SetWindowLongPtr to subclass the window и что в связи с этим надо изменить в коде? ... |
| 27.02.2017, 14:26 |
пересел на другой комп. работаю в delphi XE7 при подключении JwaWinCrypt (хоть к пустому проекту) под 32 компилится без ошибок, а под 64 ругается на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. пишет [dcc64 Error] JwaWinBase.pas(6355): E2197 Constant object cannot be passed as var parameter и такая же ругня на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. глянул прошлый раз я эти строки просто закомментировал. может по-правильному надо по-другому исправить? в лазарусе код выглядит также и не ругается ... |
| 01.04.2018, 11:01 |
Заменить alexer81 Код: pascal 1. на Код: pascal 1. ... |
| 02.04.2018, 12:49 |
_Vasilisk_, Спасибо! ... |
| 06.04.2018, 22:08 |
по поводу wlx-plugina в Lazarus под tcmd64. решилось заменой: GetWindowLong -> GetWindowLongptr и SetWindowLong(fmMain.Handle, GWL_USERDATA, PtrInt(fmMain)); на SetWindowLong(Widgetset.AppHandle, GWL_USERDATA, PtrInt(fmMain)); ... |
| 31.10.2018, 16:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040185]: |
176ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 520ms |
