Не загружается rsm файл
Удаленная отладка Win32 приложения. Открываю Deploy Manager, указываю, что деплоить dll, rsm, map. Прописываю пути куда деплоить (все в один каталог). Нажимаю Deploy. Все три файла появились на удаленной машине. Цепляюсь дебаггером, он в окне "Event log" говорит Module Load: mylib.dll. No Debug Info . Base Address: $029E0000. Process myprocess.exe (1592) Открываю окно "Modules" вижу, что мой модуль есть, а столбец "Symbol file" для него пустой. Соответственно брекпойнты не работают. Что я делаю не так? Другой модуль в этом же процессе отлично цепляет rsm-файл и поддается отладке. Project Options -> Debugger -> Symbol Tables все пустое. Установлена одна галка "Load all symbols". Настройки компиляции - стандартный дебаг Код: pascal 1. С уважением, Vasilisk ... |
| 14.11.2016, 20:01 |
Забыл сказать - Delphi XE3 ... |
| 14.11.2016, 20:24 |
Посмотри, время создания/модификации файлов, случайно, не изменяются? Не скажу за удалённый отладчик, но TDS не любит несовпадений времени. ... |
| 14.11.2016, 20:55 |
В окне Modules, правой по модулю - Reload Symbol Table. Что-нибудь даст? На крайний случай, попробуй скинуть галку "Load all symbols" и вручную указать отладочную информацию для каждого модуля. ... |
| 14.11.2016, 21:01 |
GunSmokerПосмотри, время создания/модификации файлов, случайно, не изменяются?В смысле не изменяются? После деплоймента? Нет GunSmokerTDS не любит несовпадений времени.Разница времени создания и модификации dll и rsm меняется от компиляции к компиляции до 3 секунд GunSmokerReload Symbol Table. Что-нибудь даст?File not found. По идее он пытается релоадить с локальной машины. А у меня пути отличаются на локальной и удаленной GunSmokerНа крайний случай, попробуй скинуть галку "Load all symbols" и вручную указать отладочную информацию для каждого модуля.Не помогло. Указывал и просто mylib.rsm и с полным путем. Эффект тот-же No Debug Info ... |
| 15.11.2016, 13:59 |
_Vasilisk_, а если скопировать руками без deploy manager-а? А если пути на обеих машинах привести к одному виду? Кстати, в путях пробелов и не ASCII нет? ... |
| 15.11.2016, 14:02 |
Возможно стоит проверить версии всех DLL/BPL кеоторые грузятся. На Xe2 ловил интересный глюк. По умолчанию инсталлятор создает две РАЗНЫХ версий rtl160.bpl/vcl160.bpl Новый в папке Дельфи и старый в Windows\system32 В результате в программах созданные с BPL либо отладочная информация не грузилась, либо номера тсрок плыли как сумасшедшие. Когда этот косяк случайно заметил и удалил старье из system32 - начало работать ... |
| 15.11.2016, 14:13 |
GunSmoker? Кстати, в путях пробелов и не ASCII нет?Есть. Program Files. Хочу напомнить одну вещь AriochВозможно стоит проверить версии всех DLL/BPL кеоторые грузятся._Vasilisk_Другой модуль в этом же процессе отлично цепляет rsm-файл и поддается отладке.Два модуля лежат в одной папке, оба забрасываются Deploy Manager'ом. Один поднимает rsm, второй нет ... |
| 15.11.2016, 14:22 |
Попробуй посмотреть Process Monitor-ом, куда лезет среда/отладчик. ... |
| 15.11.2016, 14:46 |
IDE Fix Pack стоит/не стоит ? AndyThis version fixes a long standing bug that was introduced with version 4.6 (2011-12-15) and that affected the debugger when it searched for the correct debug info for a unit in a package. Without the debug info, the debugger didn’t stop at breakpoints in the unit and the editor didn’t show the “blue dots”. ... |
| 15.11.2016, 14:52 |
GunSmokerПопробуй посмотреть Process Monitor-ом, куда лезет среда/отладчик.Среда стоит на машине А, приложение запускается на машине В. Куда цеплять Process Monitor? На В? GunSmokerIDE Fix Pack стоит/не стоит ?Не стоит. Вот только проблема в IDE или PAServer? ... |
| 15.11.2016, 15:31 |
_Vasilisk_Среда стоит на машине А, приложение запускается на машине В. Куда цеплять Process Monitor? На В? Я бы начал с B, ведь там же rsm сидит. Если там нет попыток - смотреть A. ... |
| 15.11.2016, 16:47 |
Подниму ка я тему. Итак GunSmokerПопробуй посмотреть Process Monitor-ом, куда лезет среда/отладчик.rsm файл открывается и читается процессом rmtdbg170.exe. Статус всех операций SUCCESS. При загрузке модуля по прежнему No Debug Info GunSmokerIDE Fix Pack стоит/не стоит ?Поставил. Ничего не поменялось ... |
| 28.11.2016, 22:04 |
В итоге получается, что отладчику не нравится содержимое файла. А уж что конкретно ему не нравится - нам, видимо, остаётся только гадать. ... |
| 28.11.2016, 23:16 |
GunSmokerнам, видимо, остаётся только гадать.Попробую завтра потрясти официальный саппорт. Может что ответят... ... |
| 28.11.2016, 23:25 |
Проблема не решилась? Тоже отладка не работает если рядом с .dll нету соответсвующего .rsm. Прописка путей local symbols ничего не дает. Приходится в Post-Build Events: Код: pascal 1. 2. Якобы плагин к программе пытаюсь дебажить свой же, полное разделение проекта. В настройках Debugger: Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.12.2017, 06:22 |
Кар-КарТоже отладка не работает если рядом с .dll нету соответсвующего .rsm.Вам сюда . Эта тема о том, что rsm есть, но он не загружается ... |
| 22.12.2017, 19:34 |
_Vasilisk_Кар-КарТоже отладка не работает если рядом с .dll нету соответсвующего .rsm.Вам сюда . Эта тема о том, что rsm есть, но он не загружаетсяrsm есть, под x64 без него невозможно же отлаживать (by design). Просто хотел, чтобы он оставался в одной папке, а dll был в другой. Узнать реально ли. ... |
| 23.12.2017, 06:15 |
хуже всего, что абсолютно никакой отчетности что произошло, что случилось. писали бы хоть пару строк лога, как коннектятся, подключают rsm и т.д. это уже бы решило 90% проблем. у себя на xe6, увы, так и не смог запустить ни разу. на 2010 работало, в целом, неплохо. ... |
| 21.11.2018, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040089]: |
165ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 520ms |
