JSON - получить имя параметра
кусок JSON объекта: Нужно пройтись циклом по параметру (объекту) searchParams и определить: - является ли подчиненный объект простым значением; - найти имя значения; Не понимаю, почему разработчики не реализовали какой-нибудь метод или свойство, типа Name? Delphi Tokyo, использую стандартный модуль System.JSON. Вот мой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. почему то условие "if jSearchParams.Pairs[i].JsonValue is TJSONValue then" пропускает внутрь себя owner, хотя видно, что owner - это массив, а не Value. Или я чего-то не понял? Спасибо. ... |
| 05.12.2018, 15:43 |
такс... с именем параметра разобрался (что-то похожее нашел здесь http://www.webdelphi.ru/2011/10/rabota-s-json-v-delphi-2010-xe2/ ) Код: pascal 1. это ж надо такое придумать осталось понять, как проверить тип объекта, чтобы "вылавливать" только простые значения ... |
| 05.12.2018, 15:48 |
В разы удобней и понятней. ... |
| 05.12.2018, 16:05 |
Я же не просил советов, что лучше использовать. ... |
| 05.12.2018, 16:31 |
Чем? ... |
| 05.12.2018, 16:33 |
X11осталось понять, как проверить тип объекта, чтобы "вылавливать" только простые значения Код: pascal 1. ... |
| 05.12.2018, 16:43 |
_Vasilisk_, и перечислять все возможные типы? ... |
| 05.12.2018, 16:47 |
X11, Это публичный форум. ... |
| 05.12.2018, 16:47 |
X11почему то условие "if jSearchParams.Pairs[i].JsonValue is TJSONValue then" пропускает внутрь себя owner, хотя видно, что owner - это массив, а не Value. Или я чего-то не понял? Спасибо. Потому что TJSONValue -- это общий предок для всех значимых типов (т.е. TJSONArray будет являться TJSONValue). Надо проверять на конкретные типы типа TJSONString ... |
| 05.12.2018, 16:47 |
X11и перечислять все возможные типы?Все остальные - наследники этих. Ну можешь еще TJSONNull добавить ... |
| 05.12.2018, 16:57 |
я сделал if not TJSONArray ... |
| 05.12.2018, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2040040]: |
143ms |
79ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
