Invalid pointer при выходе из приложения (содержит потоки)
Собственно subj. Причем, похоже ошибка возникает именно при выходе из потока. После долгих мытарств баг был словлен, ошибка возникает на выходе из процедуры: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После самого последнего end. Создается ощущение, что при выходе из потока он пытается вернуть указатель основному приложению, а там… уже пусто. Кто-нибудь с таким сталкивался? ... |
| 17.12.2018, 12:27 |
Не используйте TerminateThread, перепишите код по другому. Если поток заморожен (надеюсь что он сам себя морозит, а не извне), то сначала нужно вывести его из этого состояния, затем дождаться штатного завершения его работы. ... |
| 17.12.2018, 12:47 |
BorodaOleg Код: pascal 1. Куда ведет? ... |
| 17.12.2018, 12:47 |
BorodaOlegПосле долгих мытарств баг был словлен, ошибка возникает на выходе из процедуры: Во-первых, это не "словлен". Во-вторых, есть подозрение, что если уберёшь TerminateThread и не будешь пытаться делать то, что сложновато для твоего текущего уровня - результат будет лучше. А в-третьих, если ошибка возникает "после последнего end" - значит, ставишь на этот последний end брейкпоинт, нажимаешь Ctrl-Alt-C и внимательно, ничего не пропуская, идёшь по шагам и смотришь, где и когда на самом деле случается этот Invalid pointer. ... |
| 17.12.2018, 13:15 |
ну в целом логично написать Убей мой хэндл а потом вызвать предка, который тоже собирался убить свой хэндл, а он уже убит ) ... |
| 17.12.2018, 15:45 |
BorodaOleg, а зачем вы хотите поток убить? TerminateThread is a dangerous function that should only be used in the most extreme cases. You should call TerminateThread only if you know exactly what the target thread is doing ... |
| 17.12.2018, 20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039996]: |
143ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 487ms |
