При простом подключении dll, возникает ошибка
Доброе время суток форумчане. У меня есть dll, которая работает с Microsoft Word – все нормально, т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как только я, просто подключил в dll , новый модуль « Vcl.DBGrids; », но не использую пока его (он мне будет в дальнейшем нужен) и проделываю операции описанные выше, то при закрытии программы (в режиме отладки), выпадает ошибка: Debugger Fault Notification --------------------------- Project D:\Prog\_Example\Example application\PEx_application.exe faulted with message: 'system exception (code 0xc000000d) at 0x77417fdc'. Process Stopped. Use Step or Run to continue. Заранее спасибо за ответ ... |
| 30.12.2018, 16:45 |
Sergey-2008Как только я, просто подключил в dll , новый модуль « Vcl.DBGrids; »Просто не повезло. Вернее, раньше везло. Ты что-то в all не освобождаешь корректно. ... |
| 30.12.2018, 17:19 |
YuRockТы что-то в all не освобождаешь корректно. А как понять, что нужно освободить? до этого всеж было норм. ... |
| 30.12.2018, 18:14 |
Sergey-2008YuRockТы что-то в all не освобождаешь корректно. А как понять, что нужно освободить? до этого всеж было норм.Найти ошибки в коде. ... |
| 30.12.2018, 18:43 |
Вот те строки, которые используются в dll Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. но тут все что создается из com, это объект word, его я включил в " CoInitialize(Nil); " и " CoUninitialize " ... |
| 30.12.2018, 20:03 |
Sergey-2008, Ну вот. Где освобождение Words_Templs перед выгрузкой dll? ... |
| 30.12.2018, 20:06 |
Прелестно: ты собственными руками убиваешь СОМ во время работы СОМ-сервера. Какой вредитель тебя этому научил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2018, 20:08 |
Sergey-2008, Проверяй результат Coinitialize() - так определишь, нужно ли финализировать. ... |
| 30.12.2018, 20:17 |
YuRock, Да, действительно, забыл сделать Код: pascal 1. ошибка ушла ... |
| 30.12.2018, 20:32 |
и впоследствии, все получилось вот так: создание объекта с " CoInitialize(Nil) "; Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. работа с ним и разрушение с " Unassigned " и " CoUninitialize; " Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 30.12.2018, 20:46 |
Sergey-2008, Может CoUninitialize; всё же после секции except поставить?.. ... |
| 31.12.2018, 04:24 |
alekcvpSergey-2008, Может CoUninitialize; всё же после секции except поставить?..Да их вообще надо ставить в начале и в конце потока. Если главный поток - вопще не надо (дельфя сама их вызывает). ... |
| 31.12.2018, 16:32 |
Соколинский БорисПроверяй результат Coinitialize() - так определишь, нужно ли финализировать. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/combaseapi/nf-combaseapi-couninitialize A thread must call CoUninitialize once for each successful call it has made to the CoInitialize or CoInitializeEx function, including any call that returns S_FALSE .Так что Код: pascal 1. достаточно. И не нужно никаких проверок ... |
| 08.01.2019, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039939]: |
172ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 518ms |
