выполнение кода в трубе (SyncObjs)
Добрый день и с Новым Годом. есть кода типа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. где идет передача значений от ГлобПерем в локальные и наоборот и все работает без вопросов но можно ли в трубе(CS) выполнять различный код, например циклы, арифметические и логические операции в принципе все работает, во всяком случае не слишком сложный код, но что там теория утверждает, такс сказать корифеи. что то ничего конкретного не накопал(типа ДА или НЕТ) всем кто ответит по существу вопроса заранее спасибо ... |
| 01.01.2019, 23:48 |
Pcrepair, Чем меньше тормозить потоки - тем лучше. ... |
| 02.01.2019, 02:30 |
Pcrepair, Можно, это не значит, что нужно. В критических функциях лучше выполнять только по настоящему критические вещи, а не всю программу целиком.)) ... |
| 02.01.2019, 10:04 |
а где реальные корифеи? празднуют? ну ладно. ... |
| 02.01.2019, 10:26 |
а в чем проблема-то? кто вам может что-то запретить? задача КС всего лишь не дать вашим же потокам одновременно делать что-то если ваша стратегия допускает продолжительные действия одного потока с блокированием остальных, (ваших же!, и только тех, кто смотрит на эту КС) да и ради бога ... |
| 02.01.2019, 11:11 |
Pcrepairа где реальные корифеи? празднуют? ну ладно. Корифеи Корифеичи. Орденоносцы и бровеносцы.)) ... |
| 02.01.2019, 13:20 |
krapotkin, Он хочет, имхо, чтобы его отшлепали. Но, непременно, корифеи.)) ... |
| 02.01.2019, 13:26 |
Pcrepairа где реальные корифеи? Корифейно заявляю: это валидный код. Пеши есчо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2019, 14:03 |
krapotkinкто вам может что-то запретить? Никто. Хотя стоило бы. Он же этот код потом на свой сайт вывалит и толпа чайников будет смотреть и делать так же. Был ещё один такой пейсатель валидного кода (к счастью уже умер), после которого каждый первый нуб весь код потока запускал в synchronize() и потом вопрошал на форуме "а чего оно тормозит, у меня же потоки". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2019, 14:09 |
пиши, только чем меньше кода в кс, тем более потенциально параллельный код получится. ... |
| 02.01.2019, 21:18 |
маловато корифеев будет а где GunSmoker, Anatoly Podgoretsky, defecator, wadman ... |
| 02.01.2019, 22:53 |
Pcrepairа где GunSmoker, Anatoly Podgoretsky, defecator, wadman "Иных уж нет, а те далече." (с) Кстати, чтение целых переменных можно вообще не обносить критической секцией. В критической секции нуждается только "проверка и изменение", да и то не всегда, иногда можно обойтись атомарными операциями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2019, 22:59 |
Мне больше интересно, даже не что читал копал, сколько почему CS (критическая секция?) - это "труба". Видимо, пост писался после/вместо НГшного похмелья. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.01.2019, 23:01 |
PcrepairДобрый день и с Новым Годом. есть кода типа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. где идет передача значений от ГлобПерем в локальные и наоборот и все работает без вопросов но можно ли в трубе(CS) выполнять различный код, например циклы, арифметические и логические операции в принципе все работает, во всяком случае не слишком сложный код, но что там теория утверждает, такс сказать корифеи. что то ничего конкретного не накопал(типа ДА или НЕТ) всем кто ответит по существу вопроса заранее спасибокакой-то странный вопрос с чего вдруг код там нельзя писать? физика процессора меняется? :-) ... |
| 03.01.2019, 09:18 |
Pcrepairно можно ли в трубе(CS) выполнять различный код, например циклы, арифметические и логические операцииДа на здоровье! Только Код: plaintext А, такс сказать корифеи, рекомендуют SRWLock. ... |
| 03.01.2019, 16:00 |
Какой смысл в CS уровня ядра, если давно изобрели Spin-локи и штатный TMonitor совмещающий одно со вторым будет кошернее. ... |
| 03.01.2019, 17:39 |
X-CiteКакой смысл в CS уровня ядра, если давно изобрели Spin-локи и штатный TMonitor совмещающий одно со вторым будет кошернее.например, искать взаимоблокировки в дампе сам вопрос не совсем правильный, в режим ядра он практически не входит ... |
| 03.01.2019, 18:31 |
как много новых слов SRWLock Spin-локи и штатный TMonitor совмещающий одно со вторым HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CriticalSectionTimeout не забудь подправить. увеличит или уменьшить? кто нибуть знает что все это значит? ... |
| 03.01.2019, 20:51 |
В топике речь о строении ядра цезия(Cs)? ... |
| 03.01.2019, 21:02 |
Аффтар, имхо, сам виноват, - спутал корифеев и графоманов. Вот их и набежало.)) ... |
| 03.01.2019, 21:06 |
Из цезия трубы не делают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2019, 21:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=presky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
182ms |
63ms |
| others: | 496ms |
| total: | 831ms |
