Диспетчер железа, драйвера и температуры в Delphi
всем привет, небольшое описание, чтобы не было вопросов, А ЗАЧЕМ? прошу помочь ссылками на реальные решения. задача такая, есть парк железа, вроде бы все в принципе работает, но человек, админ, который, он один, и приходится ходить по всеv, а иногда юхверов нет на месте, но проблема от них исходит. в конторе есть софт сетевой, обновляется автоматически, хочу добавить в него некий режим. реализовать часть вопросов для себя и админа и так что нужно, технически часть со вставками Asm end и WinAPI в Delphi я уже реализовал, но.... мне нужно посмотреть на дельные советы, возможно на примеры. ну и если вообще, может есть компоненты готовые, хотя если есть, они стоят кучу денег возможно, ну короче, что нужно 1. Диспетчер оборудования. Как есть в Windows, но обязательно отличать есть ли проблемы в драйверах или нет и какой код ошибки. 2. Температуру не только с материнки, но и все датчики, которые можно обнаружить, в том числе граф.карты и жесткие диски. и самое страшное, парк машин, от Windows XP до Windows Server 2016 спасибо ... |
| 10.04.2019, 11:26 |
yemets63, не надо творить велосипедов, купите HWMonitor PRO ( https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html) и не мучайтесь... ... |
| 10.04.2019, 11:38 |
Машины в домене? P.S. А чем имеющиеся аналоги (Everest и пр.) не устраивают ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2019, 11:39 |
велосипед нужно изобрести, результат надо записывать в базу, и так как программа уже поставлена, проще обновить ее, обновление автоматическое, и в ней модуль будет собирать инфу и класть в базу. дальше дело админа, смотрит базу по компу, и принимает решения. Everest ? это что то отдельное или набор компонентов для Delphi? сп. ... |
| 10.04.2019, 11:53 |
yemets63всем привет, небольшое описание, чтобы не было вопросов, А ЗАЧЕМ? прошу помочь ссылками на реальные решения. задача такая, есть парк железа, вроде бы все в принципе работает, но человек, админ, который, он один, и приходится ходить по всеv, а иногда юхверов нет на месте, но проблема от них исходит. в конторе есть софт сетевой, обновляется автоматически, хочу добавить в него некий режим. реализовать часть вопросов для себя и админа и так что нужно, технически часть со вставками Asm end и WinAPI в Delphi я уже реализовал, но.... мне нужно посмотреть на дельные советы, возможно на примеры. ну и если вообще, может есть компоненты готовые, хотя если есть, они стоят кучу денег возможно, ну короче, что нужно 1. Диспетчер оборудования. Как есть в Windows, но обязательно отличать есть ли проблемы в драйверах или нет и какой код ошибки. 2. Температуру не только с материнки, но и все датчики, которые можно обнаружить, в том числе граф.карты и жесткие диски. и самое страшное, парк машин, от Windows XP до Windows Server 2016 спасибо если хочется велосипедостроения, то вот отличные компоненты для того, что тебе надо: https://www.mitec.cz/msics.html ... |
| 10.04.2019, 12:46 |
defecatoryemets63... если хочется велосипедостроения, то вот отличные компоненты для того, что тебе надо: https://www.mitec.cz/msics.html Плюсую, отличные компоненты ... |
| 10.04.2019, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039593]: |
59ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
