FinalBuilder. Ошибки выполнения скриптов
Добрый день. Вопрос может и не в этой теме поднимать надо, но решил написать сюда. На виртуалке установлен FinalBuilder 8, создал проект практически с нуля (был пример перед глазами на работающем FinalBuilder 7). При выполнении скрипта (Run Script) в качестве языка был выбран JavaScript и описано событие OnExecute Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. При выполнении вылетает ошибка: Error Executing script : OnExecute Ошибка выполнения Microsoft JScript Предполагается наличие объекта Line: 3 Char : 1 В чём может быть проблема? ... |
| 10.04.2019, 14:26 |
FBVariables не определено ... |
| 10.04.2019, 17:03 |
_Vasilisk_FBVariables не определено где его определить? ... |
| 10.04.2019, 17:42 |
Что самое интересное, когда набираю внутри функции, дает подсказку и там FBVariables есть ... |
| 10.04.2019, 17:43 |
Леонов Юрийгде его определить?Там где он будет виден из функции ... |
| 11.04.2019, 13:40 |
_Vasilisk_Леонов Юрийгде его определить?Там где он будет виден из функции То, что прочел в хелпе: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. То есть, FBVariables тот же JavaScript должен воспринимать как глобальную переменную. Во всяком случае так работает 7-й FinalBuilder. Неужели никто не работает с этой прогой? ... |
| 11.04.2019, 14:28 |
Леонов Юрий, попробуй AppDir = GetPathBrowseParent(FBVariables.FBPROJECTDIR); судя по всему это микрософтовский движок ... |
| 11.04.2019, 18:24 |
kealon(Ruslan)Леонов Юрий, попробуй AppDir = GetPathBrowseParent(FBVariables.FBPROJECTDIR); судя по всему это микрософтовский движок AppDir относится к переменным проекта, а доступ к ним через FBVariables. Дело в том, что этот код работает на 7-м билдере, но бьет ошибку на 8-м ... |
| 12.04.2019, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039572]: |
151ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 457ms |
