Утечка памяти при Canvas.Draw(0,0,bmp)
Добрый день! Непонятная хренотень происходит. Win10 64, 10.2 Tokyo. Нарисовал наследника TPanel Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Передаю данные на отрисовку и наблюдаю, что за 4 часа данный проект сожрал почти 280 Мб оперативки по таск-менеджеру. Код отрисовки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Если я закомментирую Canvas.Draw(0,0,bm); то оперативка будет в пределах 10 Мб долгое время (более 4 часов). Обращение к DrawData происходит 1 раз в секунду. Если бы не было FreeAndNil, то размер потребляемой памяти бы также увеличивался каждый такт, а он растет какими-то скачками по 1-3 Мб то раз в минуту, то раз в 2-3 минуты. Может у кого-то была подобная проблема? ... |
| 22.05.2019, 14:37 |
Kast2K, А FastMM утечку показывает? ... |
| 22.05.2019, 14:39 |
asviridenkov, забыл добавить, ни FastMM, ни EurekaLog ничего не показывают. Она просто утекает. Если FreeAndNil на bm комментирую, то Eureka сразу выдает инфу об утечке ... |
| 22.05.2019, 14:44 |
А если так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 22.05.2019, 15:05 |
_Vasilisk_, Супер! Я этот вариант подставления вместо отдельной процедуры даже не рассматривал в запаре :) т.к. казалось что какая разница откуда рисовать на канве из OnPaint или соседней процедуры. За 15 минут прирост составил около 400 Кб, что не очень существенно. Естественно я буду и дальше наблюдать за процессом, но интересно, почему такое поведение? Не хватало Refresh? ... |
| 22.05.2019, 15:24 |
Kast2Kинтересно, почему такое поведение? Не хватало Refresh?Нет. В моем случае отрисовка происходит тогда, когда система посчитает нужным. А Refresh это уведомление системе, что данные изменились и нужно перерисоваться. У вас же перерисовка происходит всегда принудительно. Вообще, любую кастомную отрисовку нужно производить только внутри обработчика WM_PAINT ... |
| 22.05.2019, 15:34 |
_Vasilisk_любую кастомную отрисовку нужно производить только внутри обработчика WM_PAINTКак категорично-то. ... |
| 22.05.2019, 15:46 |
rgreatКак категорично-то.Давай контр-пример ... |
| 22.05.2019, 15:55 |
_Vasilisk_, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2019, 17:29 |
rgreat Код: pascal 1. 2. Это не "рисуем" а говорим TImage какую картинку мы хотим видеть. А когда система решит перерисовать TImage - заранее неизвестно ... |
| 22.05.2019, 17:39 |
_Vasilisk_Это не "рисуем" а говорим TImage какую картинку мы хотим видеть Читай "рисуем на BMP" как "а тут предвариельно рисуем на битмап". А когда система решит перерисовать TImage - заранее неизвестноНарисует как дойдет очередь сообщений. Если надо "прям сразу" добавляем Image1.Repaint; ... |
| 22.05.2019, 17:45 |
rgreatЕсли надо "прям сразу" добавляем Image1.Repaint;Правильно. А ТС вызывал рисование напрямую Kast2KCanvas.Draw(0,0,bm); ... |
| 22.05.2019, 18:48 |
_Vasilisk_Вообще, любую кастомную отрисовку нужно производить только внутри обработчика WM_PAINT Это не так. Во-первых, рисование в буферах (на том же битмапе) ничем не отличается от рисования в окнах. А там, понятное дело, никаких WM_PAINT-ов нет. Во-вторых, если бы это было так, MS не стал бы городить огород с GDI-batch-ами, которые внутри BeginDraw..EndDraw просто не используются. У автора, я сильно подозреваю, проблемы с утечками из-за многопоточности, забыл залочить канву битмапа. ... |
| 22.05.2019, 19:51 |
А зачем каждый раз заново создавать Bitmap внутри процедуры, а потом его уничтожать ? Не проще создать его один раз в Create с нужными размерами и настройками, а в самой процедуре просто очищать его и рисовать то, что надо ? ... |
| 23.05.2019, 10:03 |
М-да... Создать битмап для простой отрисовки надписи в середине канвы, использовать при этом два защищаемых блока, уничтожить в конце и поиметь при этом проблемы... Что-то тут не так. Куда катится мир. ... |
| 23.05.2019, 10:37 |
defecator, нормально, только щас для этого есть спец функция, поделку в виде TBitmap явно не стоит использовать предложение Соколинский Борис скорее всего верно, что-то автор недоговаривает ... |
| 23.05.2019, 10:59 |
Соколинский БорисВо-первых, рисование в буферах (на том же битмапе) ничем не отличается от рисования в окнах.Кроме того факта, что битмап отрисовывается именно тогда, когда указал программист, а не решила система. И какой смысл рисовать окно с частотой 1000 раз в секунду, если система успеет отрисовать только 50? Кроме того, отрисовка окна вне WM_PAINT будет приводить к затиранию рисунка накладывающимися окнами ... |
| 23.05.2019, 13:33 |
_Vasilisk_, это не является доказательством тезиса, на который я возражал: любую кастомную отрисовку нужно производить только внутри обработчика WM_PAINT. Прорисовка, скажем, прямоугольника выделения курсором - тоже кастомная отрисовка, и совсем необязательно ради нее городить сложную схему для встраивания в BeginDraw..EndDraw. ... |
| 23.05.2019, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039455]: |
212ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 552ms |
