array of trecord или можно через TDictionary ?
Использую массив записей, но не нравится, что надо задавать длину и т.д., хотел перейти на TDictionary, но тогда придется отказаться от записей (record) и для каждой записи TDictionary создавать экземпляр класса. Правильно я понимаю? Если да, то что лучше использовать в таких случаях? Особенно интересует читабельность кода и авто освобождение памяти после удаления объекта всех записей. Скорость заботит не очень, т.к. записей около 10шт. Для наглядности: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Код: pascal 1. ... |
| 23.05.2019, 11:51 |
antox, TDictionary работает с record ... |
| 23.05.2019, 12:14 |
А как это можно реализовать, если Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2019, 12:23 |
А как это сделать, если повторное добавление приводит к ошибки дублирования, что видимо верно, т.к. ссылка на этот же объект... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2019, 12:26 |
Может как-то так? Код: pascal 1. ... |
| 23.05.2019, 12:28 |
antox, Для записи подобного типа необходимо указать для словаря компарер и хэшер ... |
| 23.05.2019, 13:09 |
white_nigger, Зачем? У него ключ integer ... |
| 23.05.2019, 13:15 |
antoxно не нравится, что надо задавать длину и т.д., хотел перейти на TDictionary,Может вам нужен TList<TMyRecord>? ... |
| 23.05.2019, 13:37 |
antoxА как это сделать, если повторное добавление приводит к ошибки дублирования,Приведенный код не будет генерировать никаких ошибок дублирования ... |
| 23.05.2019, 13:38 |
_Vasilisk_antoxА как это сделать, если повторное добавление приводит к ошибки дублирования,Приведенный код не будет генерировать никаких ошибок дублирования Какой именно? Код: pascal 1. Этот? ... |
| 23.05.2019, 14:02 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.05.2019, 14:11 |
Kazantsev Alexey Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кстати, это копированием не будет? ... |
| 23.05.2019, 14:12 |
rgreatКстати, это копированием не будет? Хз, я такими новомодностями не пользуюсь :) ... |
| 23.05.2019, 14:15 |
rgreatКстати, это копированием не будет? Полного копирования не будет. Будет увеличен размер приёмника на количество новых элементов и скопируются только они. Единственный минус этого решения - одноэлементный динамический массив. ... |
| 23.05.2019, 14:24 |
antox_Vasilisk_Приведенный код не будет генерировать никаких ошибок дублирования Какой именно?Этот antox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2019, 14:27 |
Kazantsev AlexeyПолного копирования не будет.Если будет место куда расширяться ... |
| 23.05.2019, 14:34 |
_Vasilisk_Если будет место куда расширяться Это понятно. Тольно тоже самое относится и к дельфийским спискам и к словарям. Речь была о том, что каждый раз пересоздаваться массив не будет. ... |
| 23.05.2019, 14:38 |
_Vasilisk_antoxпропущено... Какой именно?Этот antox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо, просто запутался !!! Кутил в цикле Код: pascal 1. , а i из цикла убрал, поэтому i не менялась и соответственно дубль ... |
| 23.05.2019, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039454]: |
179ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 472ms |
