Захват переменной в анонимной процедуре
При желании в UniGui можно включить синхронный режим. В этом случае при вызове ShowModal поток будет дожидаться реакции пользователя. При этом требуется больше ресурсов, но это копейки. ... |
| 06.06.2019, 20:14 |
DmSerПри желании в UniGui можно включить синхронный режим. В этом случае при вызове ShowModal поток будет дожидаться реакции пользователя. При этом требуется больше ресурсов, но это копейки. А как его включить ? ... |
| 07.06.2019, 02:55 |
wsnet, MainModule.EnableSynchronousOperations http://www.unigui.com/doc/online_help/synch-and-asynch-operations.htm В этом режиме там даже аналог Application.ProcessMessages есть. ... |
| 07.06.2019, 03:01 |
DmSer, rgreat, спасибо! Теперь ясно! ... |
| 07.06.2019, 07:35 |
X-CiteВызов ShowModal синхронный или асинхронный?wsnetX-Cite, пробую и синхронно и асинхронно все тоже. wsnetDmSerПри желании в UniGui можно включить синхронный режим. В этом случае при вызове ShowModal поток будет дожидаться реакции пользователя. При этом требуется больше ресурсов, но это копейки.А как его включить ? ... |
| 07.06.2019, 16:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vitalik+IL&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
184ms |
63ms |
| others: | 2697ms |
| total: | 3055ms |
