Рекорды с методами в Delphi 2007
Реализовал безобидный на первый взгляд рекорд: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Хотелось ощутить преимущество рекордов с методами в D2007. Планировал такой способ доступа к значениям: ADataSet.ValueByName('SUMMA').AsFloat, причем метод ValueByName датасета должен был возвращать TDataValue. Однако при его использовании возникает External exception (в разных местах). Переделал (избавился от этого рекорда, ошибка пропала, теперь доступ ADataSet.ValF('SUMMA')). Похоже, с такими рекордами в D2007 не всё хорошо ... |
| 02.07.2019, 12:05 |
DmSer, 2006, 2007 имеют такие проблемы при вызове методов у возвращаемых записей. Решений два: сохранять в переменную или использовать with (with adataset.valuebyname['name'] do). Есть ещё способ, но он может не подойти - возвращать указатель на запись. ... |
| 02.07.2019, 12:12 |
Kazantsev Alexey2006, 2007 имеют такие проблемы при вызове методов у возвращаемых записейСпорить не буду, но как-то ни разу не сталкивался ... |
| 02.07.2019, 13:12 |
Kazantsev Alexey2006, 2007 имеют такие проблемы при вызове методов у возвращаемых записей. Решений два: сохранять в переменную или использовать with (with adataset.valuebyname['name'] do). Есть ещё способ, но он может не подойти - возвращать указатель на запись.С учетом дженериков подобные проблемы тянутся до Delphi XE. Только вчера фиксил... ... |
| 02.07.2019, 16:50 |
OFF я правильно понимаю, что "рекорды с методами" это вернувшееся из Turbo Pascal понятие "object" (когда объекты могли быть статическими) вместо дельфийского "class"? ... |
| 02.07.2019, 16:55 |
Кроик СемёнOFF я правильно понимаю, что "рекорды с методами" это вернувшееся из Turbo Pascal понятие "object" (когда объекты могли быть статическими) вместо дельфийского "class"?Нет. ... |
| 02.07.2019, 16:57 |
Объекты кстати и сейчас существуют и работают. Но у объектов и рекордов разные модели памяти. ... |
| 02.07.2019, 16:58 |
white_niggerС учетом дженериков подобные проблемы тянутся до Delphi XE. Только вчера фиксил... Я дженериками активно не пользуюсь, но с ними проблемы и на XE2 вылазят. ... |
| 02.07.2019, 17:08 |
rgreatОбъекты кстати и сейчас существуют и работают. Но у объектов и рекордов разные модели памяти.это как? ... |
| 02.07.2019, 17:36 |
kealon(Ruslan)это как? http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Internal_Data_Formats_(Delphi)#Class_Types vs http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Tokyo/en/Internal_Data_Formats_(Delphi)#Record_Types ... |
| 02.07.2019, 18:32 |
rgreat, как связаны упоминавшийся Object и Class ? ... |
| 02.07.2019, 20:10 |
Попробуйте объявить вот так: TDataValue = packed record Value: string; function AsString: string; function AsInteger(DefVal: Integer = 0): Integer; function AsFloat(DefVal: Double = 0.0): Double; function AsDateTime(DefVal: TDateTime = 0.0): TDateTime; function AsDate(DefVal: TDateTime = 0.0): TDateTime; function AsTime(DefVal: TDateTime = 0.0): TDateTime; function AsBoolean(DefVal: Boolean = False): Boolean; end; ... |
| 02.07.2019, 21:48 |
Бывают проблемы в Delphi2007 - то internal/external error, то память течет. Но разбираюсь по месту. Посмотрел сейчас у себя. У меня есть обертка над varDecimal (которого, я так понял до сих пор в дельфи нет). И методы есть, и операции. Как раз запись, но packed . Работает. ... |
| 09.07.2019, 21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039282]: |
26ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 307ms |
