Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DLL - Написать DLL, в ней функцию, которая возвращает массив записей.
12 сообщений из 87, страница 4 из 4
    #39836464
kealon(Ruslan)
SQL-Talker,
если заменить
Код: plaintext
1.
BSTR bstr;
на
Код: plaintext
1.
BSTR bstr=SysAllocString(L"new string");
что будет?
    #39836465
ziv-2014
SQL-Talker,
Тогда так
Код: plaintext
1.
typedef BSTR * (__stdcall *Func)(BOOL);
Или в делфи
Код: pascal
1.
function GetLastErrText_CH(Check: WordBool): WideString; safecall;
Указатель на строку будет в eax, так что смотри сами.
Лучше передавать данные через параметры, а не как результат функции - так надежнее будет.
    #39836466
SQL-Talker
kealon(Ruslan)SQL-Talker,
если заменить
Код: plaintext
1.
BSTR bstr;
на
Код: plaintext
1.
что будет?
Тоже самое - падает на вызове функции из DLL
    #39836469
SQL-Talker
Обернул код в Delphi в try .. except - получается что при вызове этой DLL из C++ там (в dll) вываливается Access Violation
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
library test_ws_b;
uses
  System.SysUtils,
  Windows,
  Vcl.Dialogs;
function GetLastErrText_CH(Check: BOOL): WideString; stdcall;
begin
  try
    Pointer(Result) := nil;
    if Check then
      Result := 'This is the result of GetLastErrText - TRUE'
    else
      'This is the result of GetLastErrText - FALSE'
  except
    on E:Exception do
      ShowMessage('Exception in Delphi DLL : ' + E.Message);
  end;
end;
exports
  GetLastErrText_CH;
begin
end.
Спотыкается на строке
Если ее убрать, спотыкается на
Result := ...
Т.е. что-то не так с Result
При этом если эту DLL вызвать из проекта на Delphi же все работает норм
    #39836489
kealon(Ruslan)
SQL-Talker,
Pointer(Result) := nil; финализирует переданную строку
я предположил что там мусор, когда задал вопрос 21925071
но ...
сделайте ассемблерный листинг, гнуса нет посмотреть
    #39836500
Фотография _Vasilisk_
SQL-Talker
Код: pascal
1.
Убрать. Это потенциальная утечка памяти.
Вызывать так
Код: plaintext
1.
2.
BSTR bstr= null;
GetLastErrText_CH(true, &bstr);
Далее, адреса &bstr и @Result должны совпадать. Проверьте это
    #39836501
ziv-2014
SQL-Talker, А тебя не смущает, что у тебя заголовки функций на Delphi и си они разные? В си ты передаешь 2 параметра (один BOOL, другой указатель и ничего не возвращаешь), а в делфи один параметр и один возвращаешь в результате? С чего бы должно работать-то? Стек поганишь само собой!
    #39836515
SQL-Talker
ziv-2014,
Вот тут _Vasilisk_ пояснял эту особенность: 21924280
Эта схема у меня работает на функциях без пходящих параметров, затык случился с функцией, у которой есть входной параметр
    #39836518
SQL-Talker
_Vasilisk_,
Pointer(Result) := nil; - убрал
в C++ вывожу адрес:
Код: plaintext
1.
cout << "\nbstr addr = " << &bstr;
все Ок
в DLL вывожу адрес:
Код: pascal
1.
ShowMessage(Format('%x', [Integer(addr(Result))]));
Если DLL вызывать из Delphi-кода, то отображается 16-ричное число
А если из C++ то показывает строго 1 (единицу)
    #39836522
SQL-Talker,
Посмотрел. Для stdcall Result передается как первый параметр. Т.е. импорт должен быть таким
Код: plaintext
1.
    typedef void (__stdcall *Func)(BSTR*, BOOL);
и вызов
Код: plaintext
1.
2.
	BSTR bstr = nullptr;
    GetLastErrText_CH(&bstr, true);
    #39836532
SQL-Talker
_Vasilisk_,
Взлетело!
Вы просто волшебник ))
Спасибо
    #39836540
SQL-TalkerВзлетело!И обратите внимание, в Delphi у вас используется WordBool, а в Си BOOL. Это разные типы. Приведитесь к общему знаменателю
