Получение в коде C++ строки из DLL написанной на Delphi
Пытаюсь в C++ получить строку из DLL написанной на Delphi в виде OUT параметра функции Все бы хорошо, но в полученной строке отсутствуют русские буквы. Вернее даже, получается так что отсекается хвост строки с первого же русского символа. Код DLL на Delphi Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код вызова этой функции из C++: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если эту же DLL вызвать из программы написанной на Delphi-же, то проблем нет - русские символы не теряются. Почему при вызове из C++ происходит отсекание? ... |
| 10.07.2019, 16:15 |
SQL-Talker, почему не используете PChar? BSTR как бы для других целей (COM-библиотек)... ЗЫ: Или я что-то путаю.... ... |
| 10.07.2019, 16:21 |
goldmi45, PChar = 8 бит BSTR = WideString = 16 бит ... |
| 10.07.2019, 16:28 |
| 10.07.2019, 16:28 |
_Vasilisk_SQL-Talker, Проблема отображения консоли. Выводите в файл А MessageBox не решит эту проблему? Как BSTR вывести в MessageBox ? В файл менее удобно... ... |
| 10.07.2019, 17:21 |
SQL-TalkerКак BSTR вывести в MessageBox ? Код: plaintext 1. ... |
| 10.07.2019, 17:40 |
_Vasilisk_, И опять огромное спасибо )) ... |
| 10.07.2019, 18:11 |
SQL-Talker, Попробуйте перед wcout поставить что-то типа setlocale(LC_ALL, "Russian_Russia.866"); ... |
| 10.07.2019, 19:27 |
SQL-Talker, не используйте out - это бесполезно, лучше использовать var и внутри функции инициализировать переменную. ... |
| 10.07.2019, 19:28 |
ziv-2014Попробуйте перед wcout поставить что-то типа setlocale(LC_ALL, "Russian_Russia.866");Рекомендуют так писать Код: plaintext 1. ... |
| 10.07.2019, 20:01 |
ziv-2014, Спасибо! А почему var а не out? ... |
| 10.07.2019, 20:11 |
SQL-Talkerziv-2014, Спасибо! А почему var а не out? Потому что out - в делфи глючный. По логике инициализация переменной должна происходить в вызываемой процедуре, но в делфи инициализация переменной происходит в вызывающей процедуре. Соответственно для других языков это будет бесполезен такой синтаксис. ... |
| 11.07.2019, 14:38 |
_Vasilisk_Рекомендуют так писать Код: plaintext 1. Не могу заставить это работать Говорит '_fileno' was not declared in this scope Пробовал указать #include <stdio.h> но не помогло Использую Code::Blocks ... |
| 12.07.2019, 10:07 |
SQL-TalkerПробовал указать #include <stdio.h> но не помогло Говорят , что этого достаточно ... |
| 12.07.2019, 16:27 |
И вот еще ... |
| 12.07.2019, 16:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Perlaxis&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
43ms |
| others: | 706ms |
| total: | 857ms |
