DBComboBox при вставке нового значения, не отображает данные
Доброе время суток форумчане, Какой-то глюк произошел, в одной программе работает, в другой – нет. В IBDataSet.AfterInsert заполняю DBComboBox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все нормально. Но при вставке нового значения в DBComboBox , оно в нем перестает отображаться, хотя в БД это значение есть и DBGrid его отображает. При нажатии Refresh на навигаторе, также это значение появляется в DBComboBox , но при переходе с записи на запись, оно опять пропадает только из DBComboBox . Конечно если закоментировать, заполнение элементов DBComboBox , все нормально отрабатыват. Где может быть ошибка? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 12.07.2019, 01:33 |
Konstantin-78, Может вместо DBCombobox вам лучше TCombobox использовать судя по данной записи? Код: pascal 1. ... |
| 12.07.2019, 07:49 |
Kast2K, Не хотелось бы использовать TCombobox, т.к. всетаки привязка к полю в БД запрос: Код: pascal 1. 2. 3. да небольшая поправка, тогда: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. я заполняю 3 DBComboBox ... |
| 12.07.2019, 10:04 |
Konstantin-78, Разные транзакции? ... |
| 12.07.2019, 16:25 |
_Vasilisk_, не а, одна ... |
| 12.07.2019, 22:10 |
без переоткрытия dataset, все работает, просто в "dataset.AfterPost", делать CommitRetaining транзакции. Во... А если нужно с переоткрыванием: тогда в "dataset.AfterPost", и CommitRetaining с последующим переоткрытием, в список DBCombobox добавлять текущее значение значение. и тогда в нем будет отображение. ... |
| 13.07.2019, 01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039261]: |
32ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 342ms |
