Lazarus и автовысота TMemo
Элементарщина, но чё-то затупил. Хочу, чтобы memo само расширялось под содержимое. Как отследить, что текст вмещается? Либо, как вариант, что скроллбар имеет полоску прокрутки? Поиск ничего путного не дал. Надеялся, что Scrollbars := ssAutoVertical будет следить за наличием скроллбара - фиг там, он всегда присутствует. Range у скроллбаров обсчитывается независимо от того, есть полоска или нет. Всякие виндовые WM_* трюки мимо кассы - мультиплатформа. ... |
| 18.07.2019, 19:18 |
memo.Align := alClient; ? ... |
| 18.07.2019, 23:15 |
а может 1) невидимый TextBox (или как он там) с AutoSize=true, если есть такое свойство, конечно 2) записать туда текст 3) вызвать Application.ProcessMessages 4) определить Height / Width ... |
| 19.07.2019, 02:00 |
другой способ нашел, через Label Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 19.07.2019, 02:38 |
Прикинуть, какой требуется RECT для текста, функцией canvas.textrect с опциями tfCalcRect,tfWordBreak и тд? ... |
| 19.07.2019, 03:09 |
V.BorzovПрикинуть, какой требуется RECT для текста, функцией canvas.textrect с опциями tfCalcRect,tfWordBreak и тд? +1 При этом границы Memo привязать к краям формы и увеличивать ее высоту по мере увеличения высоты текста в Memo. Гарантированно будет работать на винде, но на линуксе могут быть проблемы в некоторых ОСях при уменьшении высоты формы с большей величины на меньшую (у меня такие траблы наблюдались в Дебиане 7-9 c GTK2, на Deb 10 GTK3 - надо будет проверить). ... |
| 19.07.2019, 09:55 |
Gatormemo.Align := alClient; ? Это никак не поможет. Кроик Семён, мда, варианты оригинальные, видимо я давно не сталкивался с вынужденной проктостоматологией Вариант с Canvas в итоге кое-как работает, хотя пришлось одалживать его у формы (до сих пор для меня загадка, по какой логике одним контролам выделили канвас, а другим шиш с маслом) и надеяться, что шрифты совпадают. Ну и добавить эмпирический интерлиньяж тупо константой, т.к. откуда его взять штатно я не нашел. ... |
| 19.07.2019, 10:39 |
Василий 2Всякие виндовые WM_* трюки мимо кассы - мультиплатформа. зависит от.... Подключи в uses LCLType, LCLIntf, LMessages - будешь приятно удивлен :) ... |
| 19.07.2019, 10:46 |
Василий 2Вариант с Canvas в итоге кое-как работает, хотя пришлось одалживать его у формы... и надеяться, что шрифты совпадают. где ты там нашел трудности? :) ... |
| 19.07.2019, 12:01 |
По сабжу: RTFM EM_LINEFROMCHAR ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 12:03 |
Гаджимурадов Рустам> RTFM EM_LINEFROMCHAR ? У него Лазарь на линухе ... |
| 19.07.2019, 12:09 |
Василий 2Вариант с Canvas в итоге кое-как работает, хотя пришлось одалживать его у формы (до сих пор для меня загадка, по какой логике одним контролам выделили канвас, а другим шиш с маслом) и надеяться, что шрифты совпадают А сделать свой канвас с нужным шрифтом в Лазаре нельзя?.. ... |
| 19.07.2019, 12:09 |
Василий 2Gatormemo.Align := alClient; ? Это никак не поможет.Это как бы намёк был. Есть же там Ancors, вот и привяжись к ним. Например, на панельке ... |
| 19.07.2019, 12:12 |
Gator> У него ... на линухе А, тогда сорри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 12:31 |
Докгде ты там нашел трудности? :) Не трудности, а странное решение :) хотя, судя по всему, иначе никак. Забавно, что DrawText со всеми флагами - кросс-платформа. Но у тебя опять же расчет на то, что шрифт мемо = шрифту формы. alekcvpА сделать свой канвас с нужным шрифтом в Лазаре нельзя?.. Наверняка можно, но не хотелось целую систему придумывать из-за такой мелочи... Гаджимурадов РустамПо сабжу: RTFM EM_LINEFROMCHAR ? RichEdit же? Там-то и скроллбары нормально работают, можно тупо расширять контрол, пока скролл не исчезнет. GatorЭто как бы намёк был. Есть же там Ancors, вот и привяжись к ним. Например, на панельке Как-то не вкуриваю. Как anchors помогут расширить контрол, чтобы он вмещал текст без прокрутки? ... |
| 19.07.2019, 14:36 |
Василий 2Но у тебя опять же расчет на то, что шрифт мемо = шрифту формы. хорошо, вот тебе с разными шрифтами Но у такого подхода один минус - встроенные скроллы у TMemo работать не будут, так что все придется рисаовать ручками ... |
| 19.07.2019, 15:06 |
ДокНо у такого подхода один минус а, нет. Я забыл про WordWrap :) ... |
| 19.07.2019, 15:10 |
Василий 2> RichEdit же? Не понял вопроса. Он работает и с Memo. Другое дело, что у вас Linux и как там оно (аналоги и пр.) лично мне искать лень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2019, 16:18 |
Всё можно сделать без кода. На панель бросить лейбл и мемо. У мемо выставить привязки в размерам панели, у панели выставить автосайз. Вордврап у мемо и лейбла привести к одиному значению. У лейбла выставить бордерспейсинг фраунд - 2 (вообще, бордерспейсинг можно потюнить). Потом в событии ОнЧендж присваивать лейблу содержимое мемо + sLineBreak; Это всё. ... |
| 19.07.2019, 17:10 |
Гаджимурадов РустамВасилий 2> RichEdit же? Не понял вопроса. Он работает и с Memo. Другое дело, что у вас Linux и как там оно (аналоги и пр.) лично мне искать лень. В MSDN отнесли к richedit, на мемо не проверял, вот и озадачился. Kazantsev Alexey, оригинально) Док, ты почти пересоздал мемо, остановись)). ... |
| 19.07.2019, 17:32 |
Василий 2Док, ты почти пересоздал мемо, остановись)). ты бы лучше спасибо сказал, я тут за тебя ненароком всю работ сделал, лентяй Kazantsev Alexey, ну ты кудесник ;) ... |
| 19.07.2019, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039231]: |
32ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 344ms |
