7z.dll stream
есть ли способ распаковывать большой архив поблочно (целиком не влезает в память, размер больше 100 Гб)? ... |
| 26.08.2019, 13:30 |
7z.dll stream
наверное, как-то можно - 7z ведь как-то распаковывает огромные файлы, не засасывая их целиком в память ... |
| 26.08.2019, 14:23 |
7z.dll stream
деятельесть ли способ распаковывать большой архив поблочно (целиком не влезает в память, размер больше 100 Гб)? Если стоит задача распаковать файл на диск, то зачем вообще предварительно распаковывать файл в память? 7z.dll оперирует потоками, просто в IArchiveExtractCallback.GetStream возвращайте конечный файловый поток, в который будет выполнятся распаковка. ... |
| 26.08.2019, 15:01 |
7z.dll stream
Aniskin, спсибо, мне нужно файл обработать а не просто распаковать ... |
| 26.08.2019, 15:08 |
7z.dll stream
деятельAniskin, спсибо, мне нужно файл обработать а не просто распаковать что значит - обработать ? ты же его распаковываешь ! ... |
| 26.08.2019, 15:11 |
7z.dll stream
деятельAniskin, спсибо, мне нужно файл обработать а не просто распаковать Ну так можно сделать такую реализацию потока, которая при заполнении блока нужного размера обрабатывает его, а затем сохраняет результат обработки. ... |
| 26.08.2019, 15:13 |
7z.dll stream
AniskinЕсли стоит задача распаковать файл на диск, то зачем вообще предварительно распаковывать файл в память? 7z.dll оперирует потоками, просто в IArchiveExtractCallback.GetStream возвращайте конечный файловый поток, в который будет выполнятся распаковка.Например так - в разы быстрей, не говоря уже о остутствии требований к размерам диска под временные файлы. ... |
| 26.08.2019, 15:18 |
7z.dll stream
деятельмне нужно файл обработать а не просто распаковать Ну так обрабатывай его на лету по мере распаковки. Поток-то там откуда взялся? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.08.2019, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039106]: |
47ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 364ms |
