Delphi 7 COM-порт
Пересмотрел кучу примеров, перепробовал кучу кода. либа ComDrv32 Отваливается с ошибкой открытие порта, код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. не может получить хэндл. Хотя либы Comport, BComPort, AsyncFree, AsyncPro открывают и работают с портом. Терминал 0.9б тоже без проблем определяет и работает с портом. В чем может быть проблема? Windows 10? ... |
| 29.08.2019, 14:17 |
Delphi 7 COM-порт
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea#communications-resources To specify a COM port number greater than 9, use the following syntax: "\.\COM10". This syntax works for all port numbers and hardware that allows COM port numbers to be specified. ... |
| 29.08.2019, 14:30 |
Delphi 7 COM-порт
Валерий666В чем может быть проблема? В том, что кто-то не может получить сообщение о настоящей ошибке и подменяет его мусором класса "shit happen". PS: Для портов с большими номерами они должны задаваться как '\\.\com123'. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2019, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039087]: |
148ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 455ms |
