Какая то фигня с модальными окнами
Привет всем. Есть главная MDI апликация, в неи форма, из форми откривается другаю модальная, от туда откриваем SaveDialog и обана ... ета модальная уходит ЗА главнои формои. Закриваем SaveDialog и она обратно на своё место ... Пробовал чистыи демо проект сделать - там всё работает, а в моём проекте неа :( И ето не только с SaveDialog-ом, есть и другие места, где откривая модальную форму она вызиваюшую форму заганяет ЗА главнои формои ... И появилось ето чудо как то тут недавно, но немогу понять изза чего ето оно так. Кто то непападал в токую фигню ??? WBR Janex ... |
| 29.08.2019, 15:25 |
Janex, вроде бы, начиная с D2007, у класса TCommonDialog (родителя Open/Save dlg's) в дополнение к Код: pascal 1. появилась Код: pascal 1. Попробуй использовать второй вариант. Укажи хэндл окна формы, в которой диалог создаешь. ... |
| 29.08.2019, 15:39 |
Это глюки старых делфи. В последних XE-версиях этого бага быть не должно. ... |
| 31.08.2019, 22:52 |
Janexесть и другие места, где откривая модальную форму она вызиваюшую форму заганяет ЗА главнои формои ...Не связано ли это с тем, что при открытии нового окна выполняется какая-то тяжелая операция? ... |
| 02.09.2019, 12:53 |
Давным-давно, когда D5 приложение разместили на свежеразвернутом сервере Win2008 (работала аппликуха в терминальном режиме), получили именно эту проблему. Вылечилось переустановкой сервера 2008. Просто в порядке информации. ... |
| 02.09.2019, 13:46 |
Zmeelov2Вылечилось переустановкой сервера 2008. "Переустанови винду" - хороший совет, до сих пор часто применяю. В шутку, конечно. По теме. Я в VCL-ных программах после begin в dpr всегды вызывал эту процедуру: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И таких проблем не имел. ... |
| 02.09.2019, 15:28 |
02.09.2019 15:28, YuRock пишет: > Я в VCL-ных программах после begin в dpr всегды вызывал эту процедуру: это не для ЭТОГО Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2019, 15:55 |
Мимопроходящий, Возможно. Но мне помогало при этих симптомах. ... |
| 02.09.2019, 16:05 |
авторDisables the window ghosting feature for the calling GUI process. Window ghosting is a Windows Manager feature that lets the user minimize, move, or close the main window of an application that is not responding. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-disableprocesswindowsghosting А делает винда это, фотографируя текущее окно. И когда апприкуха развисает, то, похоже, активирует его. ... |
| 02.09.2019, 16:08 |
JanexЕсть главная MDI апликация, в неи форма, из форми откривается другаю модальная, от туда откриваем SaveDialog и обана ... ета модальная уходит ЗА главнои формои. Закриваем SaveDialog и она обратно на своё место ... такое может быть, если вызов SaveDialog'а происходит из окна, которое имеет на панели задач (дополнительно к главному приложению) свою отдельную кнопку, т.е. это модальное окно было создано так как-то: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.09.2019, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039085]: |
150ms |
48ms |
| others: | 253ms |
| total: | 505ms |
