FireDAC 10.3.1 vs 10.3.2
Добрый день. Танцы с бубном продолжаются. Приложение скомпиленное в Delphi 10.3.1 сохраняет в БД Oracle нормально. Решил попробовать собрать проект в Delphi 10.3.2 хранимая процедура такая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в коде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. на выполнении запроса вылетает ошибка несоответствия типов "Array bind type must match PL/SQL table row type" Код: pascal 1. ... |
| 18.09.2019, 14:33 |
на сервере две процедуры с одним названием, но типы параметров другие. в 10.3.1 почему то берет первую, а в 10.3.2 вторую ... |
| 18.09.2019, 14:42 |
лет 7 назад когда я впирался с оверлоадами в anydac то дмитрий помнится мои правки брал в код дескрайбера. может поменяли что, можно сравнить в разных версиях. ну и вообще оттрейсить где его ломает. или тупо номер оверлоада указать, только не забыть об этом, если вдруг еще будут меняться-добавляться ... |
| 18.09.2019, 18:03 |
1) Как FireDAC определяет параметры по умолчанию ? 2) Нужен отчет об окружении FireDAC. 3) Нужен полноценный тестовый проект с DDL скриптом. PS: Вообще есть quality.embarcadero.com ... |
| 18.09.2019, 19:03 |
Dmitry Arefiev, напишу, просто я думал здесь получить ответ быстрее ... |
| 19.09.2019, 08:19 |
Dmitry ArefievPS: Вообще есть quality.embarcadero.comА его кто-то читает? ... |
| 19.09.2019, 14:40 |
_Vasilisk_А его кто-то читает? Вне sql.ru жизнь есть ... |
| 19.09.2019, 22:35 |
пока делал тестовый пример нашел в чем причина. на сервере две процедуры с одинаковы названиями, типами полей, но порядок входных параметров разный. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. параметры TFDStoredProc я задаю по имени, а заполняю по индексу чтобы быстрее было. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В версии 10.3.1 выполняется запрос без ошибок, а в версии 10.3.2 вылетает с ошибкой, что типы не соответствуют. Если заполнение параметра изменить на Код: pascal 1. то запрос выполняется без ошибок в любой версии. ... |
| 20.09.2019, 11:43 |
cptngrbзаполняю по индексуну это чревато подобными сюрпризами что и продемонстрировалось. я просил у димы синтаксис для вызова с поименованными как у доа но в итоге пришлось самому в наследнике пилить да еще и родные сорцы покорежить cptngrbчтобы быстрее былоесли в этом месте скорость важна то можно сохранить "разок" ссылки на найденные по имени параметры ... |
| 20.09.2019, 12:03 |
vavanесли в этом месте скорость важна то можно сохранить "разок" ссылки на найденные по имени параметры Видимо придется делать костыль ... |
| 20.09.2019, 12:06 |
cptngrb, странная трактовка ... |
| 20.09.2019, 12:26 |
vavan, по моему мнению, код написанный почти в одной версии не должен ломаться, а если нужно что-то дописывать просто "потому что", то это костыль ... |
| 20.09.2019, 12:31 |
10.2.3, 10.3, 10.3.1 работает и вдруг (10.3.2) нужно еще немного дописать ... |
| 20.09.2019, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2039026]: |
146ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 459ms |
